Segelflieger65
Ich bin total verunsichert wegen den Hdi-Einspritzanlagen!!!
Selbst fahre ich zwei BX, drei 1/2 XM und einen Evasion, allerdings mit den 1,9 Diesel und 2,1 Diesel Motoren.
Eine Bekannte sucht nun für sich einen Xsara Diesel. 1,9 Turbo sind eher selten und von den 2,0 Hdi hört man bezüglich der Einspritzpumpen nichts gutes.
Da soll es Metallspäne geben, die von dem Antrieb der Pumpe kommen, die sitzt aber zwischen Filter und Einspritzdüsen, somit kommen Späne in die Düsen, von dort wieder zum Tank und dann erst wieder zum Filter. Ein freundlicher Citroen-Dealer sagte mir es wären nur die Einspritzpumpen betroffen, die in der Tschechischen Republik gefertigt wurden. Ein Mechaniker sagte mir solange es nur wenig Späne im Filter sind geht das schon. Ein Techniker von Peugeot sagte wenn es los geht, neue Einspritzpumpe, Tank reinigen, Leitungen tauschen - das kommt dann teuer.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht???
Vielen Dank.
Hartmut
