BX 16TRS Drehzahlmessersignal und Tachogetriebe
ich möchte in meinem BX 16 RS einen Drehzalmesser bzw. ein Kombiinstrument vom BX 16 TRS mit Drehzalmesser nachrüsten. Kann mir jemand sagen,an welchen Pin (die Leiterbahnen sind durchnummeriert ) ich die Zündspule anschliesen muß? Es scheint nur das Signal zu fehlen,da die erste Diode schon geleuchtet hat.
Gruß Thomas
Schubs. Keiner ne IDee?
Ich habe 1983 in meinem 16 RS einen Drehzahlmesser eingebaut. Dafür musste ich diese Blaue Leiterbahn für den TRS ins Armaturenbrett einbauen Kabelmäßig war alles vorhanden (Signal von Zündspule)...
Sollte also funktionieren, wenn du das Kombiinstrument vom TRS einbaust... Ich brauchte kein extra Kabel von der Zündspule, war alles schon vorhanden...
HG
Bearbeitet von hglipp
Okay,dann werde ich nochmals die Leiterbahn prüfen.
