5ter Gang bei DS 23 Pallas
accm fuzzi
Hallo
Bei klemmt der 5te Gang => er lässt sich nicht mehr einlegen.
Alle Gänge (1,2,3,4,RW) lassen sich problemlos einlegen. Das Getriebe macht keine Geräusche.
Ich am WE deshalb ca. 150 km so nach Hause gefahren, war kein Problem, doch leider nur im 4ten Gang da der 5te ja nicht reingeht.
Was kann das sein?
Habe schon nachgeschaut ob etwas klemmt oder ein Seilzug defekt ist, sieht nicht so aus.
Wer kann mir einen Tip geben.
Andy
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hallo
habe heute mal nachgesehen, leider, oder "gott sei dank" war diese nicht locker.
schön langsam bin ich am mit meinem "latein" am ende.
was könnte das noch sein?????
Ich hatte das Problem mal bei meinem SM das ist ja weitestgehend baugleich. Wenn Du den Schalthebel nach vorne drückst wechselst Du im Getriebe die Ebene, wenn dabei der Zug nicht richtig eingestellt ist reicht der Weg nicht und der Schalthebel ist blockiert, oft ist da einfach im Gestänge die kleine Plastikbuchse gesprungen oder der Zug falsch eingestellt. Prüf das mal und ggf den Zug nach Handbuch neu einstellen. Probier mal im Stand den Schalthebel stärker als notwendig nach vorne zu drücken bevor Du den hochschiebst, ggf gehts dann mit etwas Widerstand. Viel Erfolg Wolfgang
war jetzt in der garage und habe den zug neu nach handbuch eingestellt. ich probierte auch die gänge unten direkt durchzuschalten und brachte den 5ten so auch nicht rein, den retourgang hingegen schon. mir kommt vor, dass genau in dem bereich wo die zahnräder des 5ten sind, im vorderen bereich des getriebes es sich so anhört als können die zahnräder nicht ineinander greifen, dort in dem vorderen bereich des getriebes geht ja auch die tachowelle rein. ist diese mutter der getriebewelle dort vorne, denn sonst habe ich wohl eine falsche mutter ptobiert.
es ist sehr fein diese tips zu bekommen, da ich das problem so immer mehr eingrenzen kann.
DANKE
Schade, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende, aber es wäre gut, wenn Du die Lösung gefunden hast hier wieder zu berichten.
Viel erfolg Wolfgang
Hydropneumaticker
ist die Schaltgabel des 5.G auf der Schaltgabelachse des 5.G richtig befestigt?
Zitat aus WstHdb: "Schaltgabel für 5. Gang auf Achse bringen. Die Spitzschraube festziehen und sichern."
Gruß H.
hallo
danke nochmal für alle tips.heute hat sich ein kollege die sache angeschaut und den fehler gefunden => es war eine einstellungssache die er relativ rasch eingestellt hatte.
war echt "hammermaßig".
ciao andy
