X2 macht beim Lastwechsel Schlenker
Hallo zusammen.
Mein X2 macht seit geraumer Zeit beim Lastwechsel Schlenker. D.h. beim Beschleunigen bei jedem Schaltvorgang korekturen am Lenkrad machen. Ist mir das erste mal auf der Autobahn mit einem schweren Anhänger aufgefallen. Querlenkergummis sind erst vor kurzem neu gemacht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hab ihn jetzt noch nicht wieder auf der Hebebühne gehabt.
Ach ja: er zieht beim Beschleunigen nach rechts. Beim schalten will er dann schlagartig nach links um dann beim einkuppeln wieder nach rechts zu ziehen.
Markus
Klingt gefährlich !
Habt ihr bei der Rep. eine Schraube vergessen anzuziehen?
Zwischenlager der rechten ATW?
ATW?
Federbeindom(e)?
Dem Verhalten nach könnte es ein lockerer linker Querlenker sein...
Hatte ich so auch mal bei einem GSA, da war es der untere Querlenker bzw. dessen Lagerung.
Danke für Eure Antworten.
Also Spur und Höhe wurden auch nach dem Wechsel der Querlengergummis neu eingestellt.
Lose Schrauben denke ich mal nicht, da wir immer alle Verbindungen zwei mal kontrollieren (Vierauge sei wachsam). Werden aber nochmals kontrolliert.
Werde heute mal sehen, wie ich ihn anheben kann. Mal meine Rampen suchen.
Hatte das gleiche vor Jahren bei unserem Pug 205. Da vermuteten die Freunde im Forum, daß es ein fertiges Motorlager (unten / Drehmomentstütze) sein könnte.
Bis heute noch nicht ausprobiert, da der kleine seit Jahren abgemeldet ist. Gummilager ist aber neu vorhanden :-)
Querlenkerlager, würde ich auch sagen.
Ich komplettiere mal die Vorderachse: Spurstangenköpfe
Lockere Spurstangenköpfe und Traggelenke müssen bei der Vermessung auffallen. Defekte Querlenkerlager nicht unbedingt
Lockere Spurstangenköpfe und Traggelenke müssen bei der Vermessung auffallen. ...
Nur wenn der Monteur auch hinsieht ... ;-)
es kann durchaus sein, dass es ein Querlenkerlager kurz nach der Montage wieder zerrissen hat.
Oder die Querlenker wurden nicht in der richtigen Einstellung festgezogen.
Wurde die Achsvermessung bei laufendem Motor gemacht ?
Alle Schrauben vom Aggregateträger fest ? Dessen Lager in Ordnung ?
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Habe gestern, so weit es mit Auffahrrampen geht, nachgesehen und geprüft: Schrauben sind alle angezogen. Aufgefallen ist das vordere Querlenkerlager auf der linken Seite. Es hat meiner Meinung nach zu viel Beweglichkeit und zeigt auch schon leichte Spuren. Toll, nach gerade mal 5000 Km.
Die Querlenker wurden nach Anleitung hier aus dem Forum montiert. Die Spur wurde von einem selbstständigen Citroen-Fachmenschen (eigene, ehemalige Vertragswerkstatt) bei laufendem Motor eingestellt.
Ich denke, das ist das linke vordere Querlenkerlager. Muß mal nachsehen,was ich da verbaut habe.
ich denke, das ist das linke vordere querlenkerlager. Muß mal nachsehen,was ich da verbaut habe.
mapco?
mapco?
Eher nicht. Ich hatte ja vorher einiges an Informationen hier aus dem Forum geholt.
Nur mal so als Idee:
unterschiedliche Profilhöhe der Reifen auf der Vorderachse können so etwas ähnliches auch bewirken. Hatte vor Jahren auf der Autobahn mit einem Pug 305 eine Reifenpanne an der Vorderachse. Der eine Reifen war ziemlich runtergenudelt und der Reserverreifen hatte noch volle Profilhöhe. Bei jedem Schalten speziell beim Hochschalten zog das Auto zur Seite.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Halb OT: Das ist sogar bei Neureifen möglich, meine aktuelle Sommerbereifung besteht aus zwei im Außendurchmesser leicht unterschiedlichen Paaren, die in etwas schwächerer Form dasselbe bewirken wie oben geschildert, wenn sie nicht achsweise montiert sind sondern eine ungleiche Paarung auf den Achsen ist. Sind ansonsten identische Reifen, nur am Produktionszeitpunktstempel kann man die Paare unterscheiden. Hat ein bisschen gedauert, bis diese Ursache gefunden wurde...
Grüße,
Bearbeitet von jott_beh
Die Reifen kann ich auch ausschließen. Haben beide das gleiche Porduktionsdatum und gleich viel (wenig) Profil.
Ich bin noch beim Querlenkerlager. Mir ist jetzt noch aufgefallen, daß er bei schnell gefahrenen Rechtskurven auf ein mal stärker einlenkt. Also muss ja was am Querlenker sein.
@Guenni16V
Die Gummilager sind von Quinton Hazel.
Ich meine, die waren noch nicht unbedingt auf der "Auschlußliste".
...Mir ist jetzt noch aufgefallen, daß er bei schnell gefahrenen Rechtskurven auf ein mal stärker einlenkt. Also muss ja was am Querlenker sein.
@Guenni16V
Mitlenkende Hinterachse könnte das Einlenken bewirken. Das müssen aber die Fachleute mit dem schweren Gasfuß kommentieren....
Hmm, meiner hat das auch gemacht, bin mir aber nicht 100% sicher, obs nach der Reparatur der Schwingarmlager hinten weg war oder nachdem ich den rechten Bremssattel wieder gängig gemacht hatte. Da hat die Karre nämlich immer büschn nach rechts gezogen...
/In schwungvollen Kurven hats jedenfalls immer den Hintern etwas rausgedrückt durch die Schwingarmlager und der fuhr immer komisch, man war viel am Korrigieren.
Bearbeitet von Dennie
  • 4 Wochen später...
So, hab gestern endlich Zeit gehabt, den Querlenker auf der linken Seit auszubauen und das vordere Gummilager auszutauschen.
Hatte vor ca. 2 Wochen das Auto auf einer Bühne mit diesen beweglichen Platten. Da hat man gut gesehen, daß eben dieses Lager sehr sehr weich war.
Mein Xantia ist darauf hin gestanden, weil es im Nassen besser war, mit dem Motorrad zu fahren.
Jetzt fährt er sich wieder so, wie ich es gewohnt bin.
Markus
