Hallo
Der vordere rechte Fensterheber meiner XM-Limo (natürlich Y4) hat sich lautstark verabschiedet.
Passen hier wirklich die Y3 Fensterheber rein? Die FH von meinem Y3 sind jetzt 20 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag........
Für rechts HINTEN hätte ich noch einen da, aber der wird in die vordere Tür nicht passen oder?
Danke für eure immer hilfreichen Antworten.
Gruss
Ed
Bearbeitet von Bigblock
Glaub nur an der Fahrertür sind die Kontakte völlig anders. Wenn auf der Beifahrerseite ein 2-poliger Stecker beim Y 4 ist ,passt er vom Y 3. evtl den Stecker umlöten
Ich brauch ja eigentlich "nur nachschauen", wir haben ja noch einen Y3 Break, aber mit dem ist meine Frau unterwegs.
Bin schon voller Vorfreude, denn es ist mein erster FH den ich tauschen muss :-(
Schönes Wochenende.
Gruss
Ed
vorne und hinten sind nicht tauschbar.
Wenn der Zug ab ist und du etwas basteln kannst ?
Shimano-Edelstahl-Bremszug fürs Rennrad kaufen.
Der Nippel da dran passt perfekt.
Auf die passende Länge kürzen, eine vom Gewindedurchmesser passende Kreuzschlitzschraube
zum Nippel umbauen und hartlöten.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Das ist ein wichtiger Hinweis! Ich habe das mehrfach mit No-Name Zubehörbowdenzügen nebst Schraubnippeln (auf der gekürzten seite) probiert. Das kannste echt knicken - und die Fummelei mit dem Fensterheber in der Tür ist nicht angenehm genug, diese Arbeit mehrfach zu machen...
irgendwo hier im Forum müßte mein beitrag von damals noch rumschwirren.
Die Keuzschlitzschraube der Länge nach passend für den Zug durchbohren.
Das zuviel an Gewinde dann absägen und den Kopf passend formen, falls er nicht schon passt.
Hartlöten und gut ist.
Gruß Herbert
Danke Herbert!
Ich kann mir schon vorstellen wie Du das meinst.
Da es 28 Grad warm ist werde ich wohl etwas mit offenen Fenster durch die Gegend fahren
und mir so einen Shimano-Zug holen.
Gruss
Ed
