nicht nur bei meinem C5 knarzen und knacken die Türen je nach Witterung.
Meine Werkstatt wollte die Dichtungen erneuern, aber ich habe die schmale äussere Gummilippe mit der ach so bewährten 08/15 Vaseline dünn eingerieben. Seitdem ist Ruhe im Karton, nee im C5...
Mal abwarten wie lange der Frieden hält:))
Florian
Hey Florian,
ich bin mit den knarzenden Fenstern auch leidgeprüft. Die neue Werkstatt behauptet, das die Fensterheber dafür verantwortlich sind. Es gibt wohl jetzt eine andere Bauform. Hmm, ich bin da eher skeptisch, aber wenns schee macht ;-).
roland
Hi roland,
hat man bei dir denn was getauscht bzw. wird man noch was tauschen?
Mich nervt das Knarzen nämlich im Moment mal wieder besonders.
Piff
Hallo Roland,
bei meinem C5 hats aufgehört zu knarzen, bzw. das knarzen wurde weniger, wenn man die Fenster einen Tick aufgemacht hat. Darum hatte ich auch zuerst die Fensterdichtung im Verdacht.
Ich habe dann aber festgestellt, wenn man von aussen gegen die geschlossene Tür drückt, dass diese dünne Gummilippe oben am Rahmen scheuert und dieses Knarzen verursacht (man hört es auch von aussen). Daher mein Versuch mit der Vaseline.
florian
Ach übrigens,
das Knarzen geht schon wieder los (zwar noch leise, aber man arbeitet dran...)
Florian :-((
Hi Florian,
ich kann deine Beobachtungen bezüglich von außen auf die Tür drücken voll nachvollziehen.
Mir ist aber zusätzlich aufgefallen, daß insbesondere die Kunstoffverkleidung im Bereich der B-Säule bei Druck (auch bei offenen Türen) dieses Geräusch von sich gibt. Außerdem finde ich, daß meine Türen bei Druck recht stark nachgeben.
Ich denke wenn man die Verkleidung entknarzen und die Türen evtl. neu justieren würde, könnte das knarzen aufhören. Dazu passt auch, daß längst nicht alle C5 dieses Problem haben.
Die Fenster selber machen eher keine Geräusche. Sie dienen in geschlossenem Zustand vielmehr als Schallfläche für die Geräusche der Dichtung und der Verkleidung.
Ich habe warscheinlich nächste Woche einen Termin in meiner Werkstatt (wegen Rückruf), dann werde ich das Problem mal dort näher erläutern. Schade nur, daß man erst alles selber diagnostizieren muss. (Genauso wie mein Klappern im Schliessmechanismus des Heckklappenfensters)
Bis dann und fröhliches "Knarzen",
Piff
Das Knarren der Fenster wird hervorgerufen durch Autowaschmittel mit Rückfettern. Daher hat auch nicht jeder dieses Problem. Durch das Ausdehnen der Fenster bei Wärme kommt es dann zum Knarren die einfachste Möglichkeit ist die Fensterkanten mit WD 40 abzureiben, Knarren beim Türgummi wird ebenfalls durch Silikonhaltige Polituren ausgelöst. Man kann alles mit WD 40 einsprühen und anschließend mit Pril abwaschen.
Äh Pitter,
für die Doofen - was ist WD 40??
Florian
wd 40 ist eine art sprühöl aus der dose - eine art gleitmittel *fg*
auch gut gegen quietschende türen und so
Hey Piff99,
späte Antwort, ich mußte erstmal wieder mit dem Auto fahren. Also, die Werkstatt hat die Fensterheber ausgetauscht, das Knarzen ist trotzdem noch da. Keine Veränderung.
roland
ACCM Holger Schulzen
Hallo, ihr Ruheliebenden,
Der erste war einwandfrei, aber mein zweiter Avantime hat an allen Ecken und Enden geknarzt. Inzwischen ist dauerhafte Ruhe eingekehrt. Ich habe *ALLE* Gummidichtung mit Silkonspray von Caramba behandelt - und zwar auch unter den Gummis und auch an den gegenüberliegenden Kontaktstellen. Ich nenne die Marke, denn nach meiner Erfahrung hat ein vorher verwendetes Silikon-Öl (Unger) nicht so zufriedenstellende Ergebnisse gebracht.
Sollten Kunststoffteile knarzen (der Avantime besteht ja fast nur aus solchen) - mit einem Röhrchenaufsatz großzügig Silikonöl in die Schlitze/Spalte an den Kontaktstellen der verschieden Bauteile zu sprühen.
Mein nächstes Projekt ist der XM.
>> Grüße
Holger
Das find ich aber nett dass du vorbeikommst um meinem XM zu entknarzen.
Passt dir Sonntag?
:o)
Ich habe jetzt bereits zwei XM auf der Liste. Jetzt noch deiner - no Problem. Komm aber du vorbei. Die Anreise & das Gleitmittel zahlst gefälligst du (...)! :)))
Holger
Falls ich mal durch den Taunus komme, gerne. ;-)
