Gruss an alle
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage,
seit gestern abend streikt mein Zündschloss! D.h. der Schlüssel ist drin (glaube ich jedenfalls bis zum Anschlag) es lässt sich aber nicht drehen
und somit nicht starten!
Nach Abbau der Verkleidung sah ich zwar das Schloss
aber ich sah auch keine Möglichkeit es auszubauen.
Nach Recherche mus mann den kleinen Knopf drücken und den Schlüssel bewegen um es auszubauen nur.... der Schlüssel dreht ja nicht!!!!
Was kann ich tun?
Diesen Hütchenniet wegflexen?
Ich will keine Gewaltanwenden und das Schloss zerbrechen!
Nur leider ist das Lenkradschloss eingefallen somit kann ich den Wagen nicht mal in die Werkstatt schleppen.
Gruss Dirk
geht es auch nicht durch hin und her bewegen des Lenkrads?Vielleicht mal das Schloss mit Balistol fluten und hoffen.Viel Glück.
Arnold
Notfalls mußte oben die kleine Schraube rausdrehen und und unten die beiden Stifte ausbohren, reinklopfen ,je nach geschick, evtl den S chlüssel mit der Zange hin und herdrehen evtl springt er nochmal auf Stellung 1 ( Radiostellung) Dann gehen die 2 Stifte zum reindrücken
ACCM Gerrit A.
Bei mir half sanfte Gummihammergewalt auf das Schloß mit gleichzeitigem Bewegen des Schlüssels...und ähnlich zu dem was Arnold bereits schrieb, etwas Schmierung schadet auch nicht.
moin,
hat alles nix gebracht
kein wackeln , klopfen, schmieren wie geschweist!
Hab ich noch nicht erlebt,
Haben die Abrissschraube ausgebohrt und den Stift von oben mit Gewalt eingedrückt ... Schloss liess sich ja nicht mehr drehen.....
das Allu-gehäuse dann komplett zerstört,
und mit dem Kontaktsatz konnte das Auto gestartet werden!
Was für ein Aufwand wenn das Schloss defekt ist!!!!!
Wie schaffen es die Leute die dir den Wagen binnen einer Minute entwenden!
Mir unbegreiflich????
Bearbeitet von raki24
