X2 Hdi Lüftersteuergerät - wo?
ich bin auf der Suche nach dem Einbauort des Lüftersteuergerätes (mit Klima) beim X2 Hdi 90. Den linken Scheinwerfer habe ich schon raus,da finde ich aber nichts.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo Tim,
hab eben etwas erstaunt im Schaltplan gesehen, daß er gar kein eigenes Steuergerät dafür hat - das wird vom Motorsteuergerät gemänätscht :-)
Danke und Uff! Ich habe hinter dem rechten Scheinwerfer einen dicken Stecker gefunden, der mit der Lüfterkabelage zusammenhängt. Geholfen hat es nichts. Die Temperaturwarnleuchte kommt immer dann wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. Zusätzlich laufen die Lüfter intervallartig. Schalte ich die Klimaanlage ab, ist alles bestens. Mist das!
Du meinst den 30-poligen Schiebestecker vermutlich.. die Lüfterkabellage im Zusammenhang mit der Klima geht auch noch links bei der Batterie über den 30-poligen braunen Schiebestecker...
Wenn die Lichter angehen, sobald die Klima läuft, dann ist evtl. einer der Motoren im Allerwertesten.
Den Stecker bei der Batterie habe ich jetzt nicht gesehen, sitzt der auch hinter dem Scheinwerfer?
Die Lüftermotoren laufen beide. Mit Lexia geprüft, alles okay. Es ist ja auch nicht schlimm, ich weiß ja, dass er nicht zu heiß wird. Aber das Geblinke nervt, besonders im Dunkeln
Bei einem P 306 hab ich mal den blauen 3 - poligen Temperaturschalter ET. NR 1338CO getauscht, der Kunde hat sich danach nicht mehr beschwert, wars das ?
Falls Du die 3 Relais vorn zwischen den Lüftern erneuern willst , nimm die vom C 5 ET-NR 6547TX ...die kosten nur nen 5 er und nicht 33 wie die fürn Xantia
Den Schalter werde ich kaufen, auch auf Verdacht.
Die Lüfter arbeiten einwandfrei, deshalb will ich die Relais eigentlich drin lassen - aber der Tipp ist sehr gut!
