CX 25IE S1: Ausbau Benzinschlauch vor Einspritzventil. Wie?
badscooter
Kurze Frage, nicht dass ich da was ruinieren:
Ich will die vier kleinen Benzinschläuche die zu den Einspritzventilen gehen erneuern, da porös.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich die Schläuche von den Ventilen abbekomme. Oben sind sie ja mit einer Schlauchschelle befestigt, unten nicht.
Einfach nur kräftig rausziehen/rausdrehen oder mache ich da etwas kaputt??
Bild:
lg thomas
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich glaub' dass ich bei der Basis einen "REP-SATZ" dafür gesehen habe.... der besteht aus 4 Stückchen Schlauch und 8 Schellen... :)
Einfach ziehen, würde ich nicht...evtl. den Schlauch mit einem Skalpell oder Teppichmesser einritzen damit er leiter runterkommt.
Oder die Injektoren zum Boschdienst wegen Spritzbild/Zeit/Reinigung und bei der Gelegenheit die Jungs gleich neue Schläuche draufpressen lassen.
Vielleicht kann ja unser Einspritzpumpenösi helfen? Joachim?
Tag,
die Schläuche sind mit diesem Metallring unten auf dem Bild auf die Einspritzventile gepresst. Diesen musst Du mit z.B. einem Seitenschneider vorsichtig abknipsen, dann kann man den alten Schlauch ersetzen. Neuer Schlauch wird mit der Schlauchschelle befestigt, am besten die gleiche wie die, die schon die Schläuche an der Ansaugbrücke fixieren (die verdrücken das Material nicht so). Auf gute Qualität und die Länge der Schläuche achten; sind sie zu lang, werden sie gestaucht und bald wieder rissig....
Gutes Gelingen,
Thomas
Oje, also doch nicht einfach runtergeben...
Den Rep-Satz der Basis habe ich schon, 4 Schläuche 4 Schellen (darum dachte ich ja, dass vielleicht der Schlauch unten nur so fest draufgepresst ist und quasi deswegen so gut hält, dass man dort keine Schellen braucht)! Die Schlauchstückchen kommen mir etwas lang vor, aber mal schauen. Es ist ein ganz gewöhnlicher Benzinschlauch!
Thomas, kannst du mir das vielleicht kurz genauer erklären? Wie, wo schneide ich den Metallring genau ab, ohne dass ich etwas zerstöre? Wie sieht das Ventil ohne Schlauch/Metallklipp aus?
Die ganzen Ventile ausbauen möchte ich eigentlich nicht!
Schönen Dank!
Thomas
Bearbeitet von badscooter
Ventile hab ich gegoogelt!
Ist es sinnvoller, vielleicht zuerst zu versuchen den Schlauch abzubekommen. Eben wie Olaf meint, aufschneiden und heruntergeben, um leichter an den Ring zu kommen? Oder wird da die Verletzungsgefahr (für das Ventil!) zu groß sein?
Hydropneumaticker
Thomas
Hallo T,
etwa so sieht ein Ventil ohne Schlauch aus.
Gruß H.
ich habe mir keinen großen Kopf gemacht, ob da etwas kaputt gehen könnte, weil ich erst mal an einem alten verstopften Altventil probiert habe, wie es zu machen ist. Der Ring muss weg, egal wie. Ob Eisensäge, Seitenschneider, Dremel- egal. Der Schlauch ist wie ein Druckluftschlauch auf einem Nippel übergestülpt und wird durch den Ring verpresst. Ist der Ring ab, kann man auch den Schlauch lösen. Vielleicht sitzt er nach den Jahren noch fest drauf und muss aufgeschnitten werden, aber am Ventil selber kann man dabei eigentlich nichts zerstören. Halbwegs behutsames Arbeiten vorausgesetzt natürlich.
Wird schon,
Thomas
Ah, Beiträge überschnitten. Gutes Foto, da sieht man sehr schön, dass an sich nicht viel schiefgehen kann.
Bearbeitet von ACCM cxtgi
