Kann mir vielleicht jemand ein paar Anregungen zum wechseln
der Schwingenlager beim BX geben ( aufbocken vom Auto,
Höhenverstellung oben oder unten, evl le sonstige mögliche
Schwierigkeiten) Habe mir extra die Rep Anleitung (Band 988)
bestellt um dann zu lesen das ich das nicht machen soll, weil
mein Citroenhändler das besser könnte !?! Das mag ja sein aber
ich will es dennoch versuchen.
Die Repsätze habe ich schon von Meisen. Den Laden kann man
nur weiterempfelen. Nach 2 Tagen hatte ich alles was ich bestellt
hatte. (Kompliment)
Danke für die vielen Antworten :-)
Bx Driver
1. Wagen aufbocken
2. Federung auf "niedrig"
3. Hinterräder demontieren
4. Spange an Verbindung Schwingarm/Stössel mit Rostlöser einsprühen
5. Kolben der hinteren Bremssättel zurückdrücken
6. hintere Bremssättel demontieren, aber Halteschraube der Beläge belassen
7. Bremssättel vorsichtig mit Kabelbinder beiseite hängen, Leitungen aus
den Führungen am Schwingarm ausklipsen (mit Gefühl!)
8. Spange Schwingarm/Stössel entfernen
9. innere Mutter der Schwingarmhalteschraube kontern und Schraube lösen
10. Schwingarm ausbauen, Einstellscheiben entgegennehmen und hinterher in
selber Position wieder einsetzen(!!!)
11. Dichtringe und Lager aus dem Schwingarm herausnehmen, grosse Mutter
in die verbliebene Lagerschale einschweissen und von der Anderen Seite
her austreiben.
12. Plastikrohr entnehmen
13. Lagersitze kontrollieren, Aufnahme der Dichtringe bei Beschädigungen mit
Metalix-S reparieren (alten Dirchtring einsetzen, Beschädigung nach
Reinigung und Aufrauhung mit Metalix-S auffüllen, nach Aushärtung
Dichtung entfernen und Grate planfeilen.
14. eine neue Lageschale in die Buchse treiben, Plastikrohr einsetzen (!!!) und
Lagerschale auf der anderen Seite eintreiben.
15. Lagerschalen und Nadellager gut fetten (!!!) und einbauen, Dichtungen
montieren.
16. Schwingarm mit Distanzscheiben montieren, Schrauben und Muttern mit
120 Nm festziehen.
17. Leichtgängigkeit prüfen, Bremssättel montieren, Räder dran und
Losschweben!
...soweit ich mich richtig erinnere...
Gruss
Henning
Hallo
Das mit dem Schweißen machen die bei Cit aber nicht das muß also auch ohne Gehen.
Gruß Strike
Na das ist ja mal ne detailierte Antwort :-)
Besten Dank Henning und natürlich auch den anderen!
Aber eine Frage hab ich noch:
Dieses "Metalix-S", wo krieg ich das ?
Werde gleich mal anfangen damit, mit meinem Vater.
Natürlich werde ich nochmal berichten, wie´s gelaufen ist.
Gruss
BX Driver
SOOOOOOOOOOOOO....
Der BX Gleiter schwebt wieder !!!
Haben die Lager gestern Nachmittag gewechselt.
Hat gut geklappt. Waren beide hinterher der Meinung,
das wir jetzt in Serie gehen könnten :-)
Also bis zur nächsten Reparatur, die hoffendlich noch
lange auf sich warten lässt !
Gruss @ all
BX Driver
Hi!
Wie lange hat die ganze Sache denn gedauert? Würde mich interessieren, da ich vor kurzem in einer Cit-Werkstatt eine ordentliche Stange Geld dafür hinlegen musste.
Wir haben so gegen 14:00 angefangen und waren c.a. 19:00 fertig.
Allerdings war in der Kiste Köpi, auch nicht mehr sooooo viel drin :-))
Aber keine Angst, es waren keine Teile über, und die Schrauben sind
auch alle fest :-)
Da die Schwingen durch die kaputten Lager nur sehr wenig beschädigt waren mussten wir die auch nicht reparieren. Das spart schätzungsweise auch
eine Menge Zeit.
Ich kann eigendlich nur jedem der ein bisschen mit Werkzeug umgehen kann,
und einen grossen Schraubstock (Pflicht) hat empfehlen es selber zu machen.
Gruss
BX Driver
