Klima-Schaltplan Xantia
Das Fahrzeug ist X1 von 1995.
1.9TD. Keine Klimaautomatik. Wird warscheinlich der kompressor ohne Variablen Hubraum sein
steht auf dem klimakompressor drauf. auf warscheinlich kannst dich nicht verlassen, dann stimmen nämlich von vorne rein die füllmengen nicht und es kommt zu deinem problem was du jetzt nämlich hast.
der variable bekommt nämlich mehr klimamittel als der ohne variabler steuerung! heißt auf deutsch, hast einen ohne und die füllmenge vom variablem klimakompressor drin, schaltet deine anlage ab wegen überdruck!
mfg
Hydropneumaticker
ok., dann stimmt der Schaltplan aus #3, beim Diesel entfällt nur die Verbindung zur Fuel Injection, das gestrichelte Kästchen.
Gruß H.
Ich hab das gleiche Problem mit dem Abschalten am 1,8i - keine Klimaautomatik - also Kühlschrank (wie ich zu sagen pflege)
War dann heute beim Klimaservice - Füllung stimmt.
Wo bekomm ich den Schalter am Trockner und den Fühler am Kondensator am besten her?
Martin
  • 9 Monate später...
Hallo Leute, der Sommer ist fast da und meine Klima geht immer noch nicht. Vielleicht schaff ich es dieses Jahr endlich dass sie geht.
Kann mir jemand sagen wo der gefriersensor liegt?
LG
Hi, darf ich mich einklinken?
Habe seit neuestem einen X1 2,1TD Xantia, BJ 96 mit Klima. Weil der Lüfter nicht ging, habe ich die Sicherungen gecheckt und festgestellt, dass die Sicherung gezogen war. Neue rein und siehe da, der Innenraumlüfter läuft auf volle Pulle, egal ob die Klima auf Automatik steht oder auf manuell..... Auch nach längerer Fahrt keine Änderung!
Meine Frage an die Techniker, einfaches Problem, oder doch, wie in diesem Thread, komplizierter
edit: Habe grade für den Xsara diesem Thread gefunden:
[h=1]Thema: Xsara Lüftung geht immer auf höchster Stufe
[/h]Kann ich das 1:1 auf den Xantia übertragen?
LG Avi
Bearbeitet von avichopper
ergänzung
Hallo, ja, die Steuerplatinen sind identisch.
Danke Torsten,
dann werde ich mich mal dran machen.
LG Avi
