Hallo C6-ler,
am Samstagnachmittag bei 32 Grad wollte die Klimaanlage einfach nicht mehr kühlen. Das Gebläse lief auf Hochtouren. Habe alle Einstellungen probiert, ohne Erfolg. Gestern nach einer Bergtour hatte es nur noch mehr 12 Grad im Freien, so daß ich die Heizung gebraucht hätte. Außer einem lauen Zug kam keine Warmluft. Erst nach dem Abschalten der Klimaautomatik heizte der Wagen wie gewünscht.
Ist der Innenraumtemperaturfühler kaputt, oder was könnte es sonst noch sein?
Danke für Eure Antworten,
Rainer
Am Freitag Nachmittag fuhr ich 300 km Autobahn. Es war außen höllisch heiß. Bis zu 35 Grad. Aber ich bekam innen nicht die nötige Kälte hergestellt. Schwach kalte Luft kam aus den Düsen. Nachdem das Auto dann 2 Stunden geparkt war, ging es mit der sonst üblichen, richtigen Kühlung weiter.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ob da eine Flüssigkeit fehlt - im Kreislauf?
zurigo
Rainer
,Zurigo
Flüssigkeit weg...
undicht,Prüfen,austauschen,wexeln
uwe
@Zurigo,
das kommt von vereisungen.
Wahrscheinlich feuchtigkeit im Kühlmittelsystem. Leitungsquerschnitt verengt sich, Kompressor schaltet ab.
Ich hatte das mal beim XM aber nur wenns sehr heiß war und eine größere Strecke gefahren wurde.
Da hing unten ein riesen Eisklotz.
Manfred
Alle zwei Jahre brav das Kühlmittel austauschen lassen?
Lasse ich immer machen- es kostet nur einen guten Hunni (plus Trockenpatrone) und an den heißen Tagen weiß man auch, wofür man es machen lässt. ;)
Danke für Eure Hinweise! Nur: warum geht dann die Heizung auf Klimaeinstellung "Auto" auch nicht, sondern erst dann, wenn ich die Klimaanlage ausschalte? Ist etwa doch der Innenraum-Temperatursensor kaputt? Gernot, JohannC6, wo seid Ihr????
Das war bei meinem auch so
Uwe
@Zurigo,
das kommt von Vereisungen. Stimmt das hatte meiner meiner auch schon mal...
@ACCM
??? Raten ist nicht mein Ding. Ich kann dir nur den Tip geben, das Lexia anzuschließen und die Daten der Klima anzusehen diese sind (wirklich) vorbildlich aufgelistet (Temp. Druck Geberwerte usw.)
mfg
Johann
Könnte tatsächlich an Vereisungen gelegen haben. Gestern hats wieder funktioniert. Wie schrieb mal die AMS im CX-Dauertest: "Madame hat Launen"
