Bremsscheiben für Xsara
FlightcranK_VTS
Sind die Zimmermänner so langsam gut geworden, da man früher von gebrochenen Scheiben gelesen hat?
Welche Klötze nimmt man am besten dazu?
Was kann man von Scheiben aus England halten, die grooved/drilled sind?
Welche Alternativen zu den Standard Scheiben hätte man generell, um nicht sofort viele Teuros hinzulegen?
Wäre schön wenn ich hier ein paar Erfahrungen lesen könnte.
meine Erfahrungen mit FTE sind sehr gut.
Findest Du bestimmt in meinem Shop... [allerdings brauchst Du Deine KBA-Nummer, da die Suche ohne KBA aktuell in Überarbeitung ist...]
oder Du schickst mir die Fahrgestellnummer dann mach ich Dir ein feines Angebot.
Der Matthias
FlightcranK_VTS
Was macht FTE besser/anders als TRW, ATE, Febi oder Bosch?
Würde gerne wenig Fading haben und knackiges Bremsen. Wenn die Teile 2 Jahre halten reicht mir das, werden keine 30tkm.
3001 662
