Hydractivanzeige im Cockpit beim Xantia
Am 3.7.2012 um 22:07 schrieb Juergen_:
Ich hab ja schonmal so phantasiert ;), ob ich nicht die Hart/Weich-Kontroll-LED gleich mit in den Fahrwerksschalter integrieren könnte. Dann wäre alles an einem Platz, der Schalter und die Funktionskontrolle, aber das wäre sicher eine Filigran-Bastelei - und natürlich ohne das schöne Symbol mit der Hydractivekugel.
Im Grunde ist diese Funktion schon gegeben, wenn auch als hidden feature: und wahrscheinlich ungewollt:
Die Kontroll-LED SPORT/NORMAL im Schalter meines X2 ACTIVA glimmt leicht solange die Ventile bestromt werden. Das sieht man allerdings nur bei Dunkelheit, also nützt es nicht so viel. Man könnte dieses ,,Signal" aber für eine hellere Kontrolllampe verwenden ohne extra ein Kabel vom Steuergerät legen zu müssen. Allerdings hat man dann nicht die Unterscheidung vorne/hinten.
vor 20 Minuten schrieb Dr.Jones:
Die Unterscheidung braucht man auch nicht wirklich, da immer beide Ventile angesteuert werden oder keines.
Bearbeitet von TorstenX1
Am 28.10.2020 um 23:08 schrieb Dr.Jones:
So habe ich das jetzt auch im X1, mit etwas externer Beschaltung des Schalters. Das Glimmen ist allerdings deutlich schwächer als die Schalterbeleuchtung bei Standlicht (die X1-Schalter haben nur eine Birne für beides). Beim Einschalten der Zündung gibt das Hydractiv-Steuergerät allerdings kein Signal, vielleicht wegen des Fehlers Lenkwinkelsensor? (Dieser Fehler m.E. fast immer bei fast jedem Wagen vorhanden ist).
