XM tct Break und ein paar Probleme
Auch wenn es so klingt wie: "Kann nicht sein.": Mach an den Rückleuchten eine zusätzliches Massekabel ran, dass am Lampenkörper und an der Karosse fest verschraubt sind....
Genau das habe ich ich getan. Lampe bleibt in dem Fall aus. Ich habe es dann mal im Stand noch zusätzlich probiert, und das Lämpchen war an. Es reicht auch, wenn ich auf die Bremse trete und das Licht einschalte. Von daher gehe ich von einem Massefehler aus. Sollte ich falsch liegen könnt ihr mir gern auch andere Tipps geben.
Danke und Grüße
Okaaayyyy … ich hatte in #5 gefragt, ob zusätzlich zur (!)-Lampe die STOP-Lampe leuchtet und was das Display sagt. Darauf hattest Du nichts geantwortet.
Wenn die STOP-Lampe nicht leuchtet … dann hast Du uns hier die ganze Zeit von dem stinknormalen XM-Massefehler berichtet … und der ist nicht vorne rechts im Motorraum zu verorten, sondern bei den Heckleuchten. Ist das Warnlampen-Phänomen unabhängig davon, ob Du Abblendlicht an hast oder ohne Licht fährst?
Wie ich in #6 schon geschrieben habe leuchtet nur diese eine Warnlampe. Kein Text im Display, keine Stoplampe oder dergleichen. Und ja das Phänomen ist vom Abblendlicht unabhängig. Blinker einschalten oder Bremse länger treten reicht völlig aus.
Bearbeitet von OooSubbZooO
erste gute Nachrichten: (!)-Lampe bleibt inzwischen aus. Ich habe die Massepunkte im Motor- und Kofferraum und den Stecker vom Kühlwasserstandssensor gereinigt und neu gefettet. Jedoch will mein ABS immer noch nicht. Laut E.L.I.T. soll es an der Stromversorgung für das Steuergerät liegen. Der Clou: manchmal verschwindet die Meldung bei Licht an (Abblendlicht) und treten der Bremse. Jedoch funktioniert das nicht immer. Daher schätze ich mal, dass immernoch irgendwo ein Massefehler vorliegt. Die Frage ist nur wo.
David
Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass ich Türkisch rede.:
Am 8.7. 2012 schrieb ich: Auch wenn es so klingt wie: "Kann nicht sein.": Mach an den Rückleuchten eine zusätzliches Massekabel ran, dass am Lampenkörper und an der Karosse fest verschraubt sind....
Und ich bin mir sicher das ich Deutsch geschrieben hab....
Und dann wieder dieses Kontaktfett...... *Haare sträub" Wenn ich fett oder ähnliches an den Kontakten sehe, mach ichs weg, und stecke es ohne irgendwas zusammen, und hab Ruhe....
OK mache ich. Dachte das war im Bezug auf die (!)-Lampe gemeint. Mein Fehler. Entschuldige. Hoffe das es was bringt.
Ich berichte.
