Wie lautet die Teilenummer für die Federkugeln beim Xantia X2 HDi ohne Hydraktiv ?
Ich habe schon soviel herausgefunden, dass die Kullern offenbar
* vorne 400ccm 55bar
* hinten 400ccm 50bar
haben.
Der X1 hatte vorne aber Kugeln mit 500ccm und 70bar.
Beim X2 mit Hydraktiv sind jetzt offenbar Kugeln m. 450ccm 45bar statt 400ccm 50bar verbaut.
Läßt sich der Komfort durch den Einbau von Kugeln, die eigentlich in den X1 gehören, verbessern ?
Hallo Dottore,
also meines Wissens waren im Xantia nie 500 ccm Kugeln sondern nur 400 ccm.
Ich hatte jedenfalls in meinem X1 1.8i 400er (vorne mit 70 bar) und im jetzigen X1 V6 mit HA auch 400 ccm 70 bar.
Wenn Du Komfort willst, dann nimm die Komfortkugeln von Meisen, die haben richtigen Druck und Volumen und sind billiger als Originale.
Gruss
/Axel
ACCM Claude-Michel
in meinem Xantia 1,8i 16V habe ich vorne die Federkugeln vom CX (nicht GTI) eingebaut: 75 bar, 500 cm³. Hinten sind es die vom BX: 40 bar, 500 cm³.
Bin besser damit zufrieden als die Confortkugeln.
ACCM Claude-Michel
Kann ich bestätigen, der Xantia Break rollt sehr schön auf CX-Kugeln.
Nebenbei: Die BX-HA-500er (= HA Break) entsprechen den HA-Kugeln
der CX-Limousine.
Übrigens würd ich die Originale nehmen, die LeCitron zu passablen
Kursen handelt.
Mark
Danke, endlich mal eine verwertbare Info dazu.
