Zitronenfahrer
nachdem lange Zeit Ruhe war, die Werkstatt hatte meinen Wagen gerichtet, hat sich heute der Fensterheber v.l. verabschiedet. Es war nur noch ein knirschen zu hören. Die Scheibe ging nicht mehr hoch. Nachdem ich die Türverkleidung abgebaut hatte, musste ich, um das Fenster nach oben zu bekommen ein Seil durchschneiden, was sich verkantet hatte. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Fensterheber. Zum Fensterhebermotor führen mehrere Kabel. Nun weiß ich nicht, ob mein Motor eine Komfortbedienung hat oder nicht. In den einschlägigen Seiten werden nur Motoren ohne Komfort angeboten. Kann ich diesen verbauen. Wenn nein, wo bekomme ich das Teil. Suche mich schon dumm..... Der PC läuft auch schon heiß.
Oder gibt es auch ein Ersatzteil das ich am Motor anbauen kann?
Danke für eure Hilfe
Was für ein Auto ist es denn ?
. . . ah, X2 Break, Bj. 99
Komfortfunktion bedeutet, daß die Scheibe nach längerem Drücken des Schalters von selbst in die jeweilige Endposition fährt. Ist Standard beim Xantia.
Üblicherweise bricht beim X2 Plastikschlitten, den gibt es einzeln ( Mobilservice Chemnitz).
Bearbeitet von TorstenX1
ha, das kenn ich doch...
Ein Blick in ebay hilft auch => http://stores.ebay.de/Autoteile-Okzam/CITROEN-/_i.html?_fsub=1140914011&_sid=66822621&_trksid=p4634.c0.m322 . Der Anbieter dort hat nicht nur den "Schlitten" im Angebot, sondern auch neue Seile und eine neue Winde (ist auf den Motor montiert). Ich hab bei dem schon mal ein Schlitten gekauft. Hat funktioniert. Ich habe jetzt nur durch zu gut gemeintes Schmieren des Seiles das Phänomen, dass ein Seil ab und an von der Umlenkrolle hüpft. Also laß´ die Finger vom Schmiertöpfchen ;-)
Viel Erfolg beim Basteln.
Grüße Chrischi
