ACCM arnekurt
mir fiel vor einigen Tagen ein metallisches klappern hinten auf der Fahrerseite auf, wenn ich z.B. über einen Gullideckel fahre.
Gestern war ich in der Werkstatt, und es wurden alle Bleche ( da war eines lose ) kontrolliert und wieder festgezogen.
Gerade eben, auf dem Weg in die Mittagspause war das klappern wieder da. Bei jeder unebenheit die mit der Fahreseite hinten überfahren wird.
Ich habe dann mal mit der flachen Hand gegen den Reifen geschlagen, und es klapperte, hörte sich wie wenn es aus der Trommel kommt.
Hat da jemand eine Idee?
Bremse funktioniert, Handbremse auch, und eine Sichtprüfung gestern zeigte nichts.
Greetz, Arne
ACCM arnekurt
Schwingarmlager ?
Na, das wäre ja ein Ding. Nach 70.000KM? Kenn ich vom PIC eigentlich nicht, aber....?......
Fahrttechnisch ist übrigens nichts zu spüren. Alles völlig normal.
Aber dafür habe ich ja die Garantie.......... ;)
war ja nur ne Idee, kann ja auch was anderes sein ...
mache mal am besten folgende Tests:
1. Bremse, wenn Du über eine Unebenheit fährst (hört das Klappern auf, ist es die Bremse)
2. drücke das Auto hinten mal ganz fest runter ...
ACCM arnekurt
Teste ich nachher mal......Bin gespannt.
ACCM arnekurt
ich auch ...
so...., getestet.
Wenn ich die Handbremse leicht ziehe, ist es weg. Genau wie beim bremsen.
Alo wohl tatsählich was mit dieser.
Na, schauen wir mal was am Freitag-bzw. Samstag in der Werkstatt raus kommt.
Danke für den Tip.
Greetz, Arne
gerne ...
bin gespannt, was die Werkstatt sagen wird (wird wohl was in der Bremse locker sein) ...
wurde vielleicht kürzlich was an der gemacht?
ACCM arnekurt
gerne ...
Nicht das ich wüsste. Ich habe den Wagen ja erst neu.
Zu sehen ist jedenfalls nichts. Ich hatte aber auch keine Lust unter den Wagen zu kriechen.
Na, schauen wir mal.
ich auch ...
Hi oldshat,
geht die Klimabeleuchtung wieder?
Übrigens habe ich die Luft wieder raus gelassen... ;)
Hi oldshat,
ja, das Glühbirnchen ist ausgewechselt ...
PS: Dein Pic sieht so "normal" aus :-)))))
