Xantia springt schwer an.... Xantia X2 1,8 16V
Hallo Leutzzzz,
so nachdem ich einige viele Reparaturen selber durchgeführt habe Federkuglen hinten, Endschalldämpfer, Hydroclean, Zündkerzen, Reinigung des Leerlaufreglers ( dank diesen Forums, auch sehr viel Geld gespart) :) , habe ich allerdings das nächste Problem.
Beim Starten des Motors muss ich ziemlich mit dem Gas spielen damit der Motor anbleibt. Wenn ich den wagen tagsüber nutze springt er sehr schlecht an.Teilweise muss ich dann eine ganze weile verweilen um den dann wieder zum laufen zu kriegen. Teilweise bis zu 20 min. warten. Erst dachte ich es liegt an der Batterie aber die iss es nicht. Den Leerlaufregler habe ich gereinigt, aber der Wagen springt immer noch schwer an. Morgens geht das eigentlich wenn er kalt ist, aber wie gesagt sobald ich ihn tagsüber nutze wird es immer schlimmer. Wenn ich an Kreuzungen o.ä. ranfahre kann es auch häufiger sein das der Motor ausgeht. Mit viel Glück kriege ich ihn wieder zum laufen. die Zündkerzen sind auch neu.
Woran kann das noch liegen ?????
LG
Mark
eventuell am Sensor für die Motortemp.
Gibt der falsche Werte an das Steuergerät, kann genau das passieren...
Der Matthias
OT-Geber?
...würde ich als Verursacher ausschließenicon7.png....er springt ja an!?
Um Fehler festzustellen würde ich den Wagen bei einem Fachmann an den Motortester hängen. Ungereimtheiten/Fehler dann hier posten.
ACCM Claude-Michel
Hallo Mark,
geht er an, wenn du leicht Gas gibst?
Beim renault Clio ist der OT-Geber oft beteiligt, wenn der Wagen nur nach einigen Versuchen anspringt. Wenn das Signal zu schwach ist, kann das Steuergerät auch nicht weiterschalten....
