ich habe das Werksradio durch ein JVC-Radio ersetzt, die Lenkradfernbedienung funktioniert weiterhin mittels eines passenden Adapters. Soweit also alles in Butter :) Kleiner Wermutstropfen: Die Knöppe der Lenkradfernbedienung leuchten momentan nicht ... Hat jemand einen Plan wie ich das ändern kann? Ich schätze mal, eines der Kabel am ISO-Stecker für die Lenkradbedienung muss nun manuell mit Strom gefüttert werden, da der JVC-Adapter das anscheinend nicht macht? Am ISO-Stecker für die Lenkradfernbedienung sind nämlich drei Anschlüsse, nur zwei davon (die beiden rechten bzw. linken je nachdem wie herum man das ding hält) werden über den Adapter versorgt. Ich tippe mal auf Ground und Data. Die mittig Steckverbindung wird nicht versorgt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass hier einfach das Zündungsplus drauf muss?
Das Radio ist ein KD-R721BT, der Adapter, ebenfalls von JVC, hört auf den Namen: KS-RC109.
Vielen Dank!
bingo! :) sorry für das selbstgespräch hier .... es sind jetzt 12V auf pin 7 .... allerdings, leuchtet die LFB bei euch euch sehr dezent, um nicht zu sagen extrem schwach? ;)
grüße
Ehrlich gesagt ist mir bisher nicht mal aufgefallen, dass die ueberhaupt leuchtet... ;-)
Gruss,
Tom
Moin...
Das is schon OK so. Is ja schließlich nur dafür gedacht die Tastenbeschriftung bei Dunkelheit zu erkennen.
Markus
jup, ist normal so. hat mich damals fast verrückt gemacht, als ich alles verkabelt hatte und immernoch kein Leuchten erkennen konnte ;)
hehe ... bei tageslicht keine chance; bin gestern extra zu rewe in die tiefgarage auf den dunkelsten parkplatz gefahren um mich zu vergewissern ;)
grüße
Hi Koelner,
ich hab beim googeln Deinen Beitrag hier zum Thema JVC Lenkradfernbedienung gefunden. Da Du Deine KS-RC109 nun schon verbaut hast, denke ich das es ein leichtes für dich ist meine Frage zu beantworten.
Ich hab zwar kein KD-R721bt sondern ein KD-x50bt, aber der Anschluss für die Lenkradfernbedienung ist laut Anleitungen bei beiden gleich.
Nun meine Frage.
Am Kabelsatz des Radios gibt es ja nur eine Ader die zur Lenkradfernbedienung geht, an der KS-RC109 ist aber ein Klinkenstecker zum Anschluss an das Radios vorgesehen. Was muß ich da machen?
Muß ich irgendwo Masse abgreifen und diese zusammen mit dem Radioseitigen Anschlusskabel in eine noch zu besorgende Klinkenbuchse führen. Und dann anschließen?
Wenn ja, wo hast Du denn die Masse abgegriffen. Könnte ich auch direkt den Massedraht der zum Radio geht anzwacken?
Das Thema mit der zusätzlichen Stromversorgung für die Tastenbeleuchtung am Lenkrad wurde ja schon gut im Forum geklärt. Das muß ich dann auch noch machen.
Wo hast du denn das Zündungsplus abgegriffen, auch einfach an der Zuleitung zum Radio.
Wäre klasse wenn du mir bei meinen Fragen helfen kannst, ich bin da doch etwas unsicher und würde gerne am WE das ganze mal in Betrieb nehmen und mein neues Radio genießen.
Danke und Gruß
Ronald
hallo ronald. am besten kauft du eine 3,5 monoklinkenbuche für ein paar cent auf ebay... hier verbindest du die masse (schaft) via kabelverbinder mit der masse-blechklemme (hinten, links) sowie die spitze mit dem lfb-kabel deines radios. das zündungsplus habe ich am iso adpater das radios abgegriffen (zusammen mit der stromversorgung für den jvc-adapter)...man kann übrigens sehr gut diese losen gummiverbinder zum umklemmen von z- und d-plus dazu missbrauchen ;). grüße
Bearbeitet von Koelner
Super, danke für die schnelle Hilfe.
Ronald
