Diverse Neuteile für XM
saupe
ich habe noch diverse Neuteile für den XM.Bei Interesse einfach bei mir melden, gerne auch als komplettes Paket. Aßerdem habe ich noch einen XM V6 190 Ps Break mit Vollausstattung. Bilder und ausführliche Infos gerne auf Anfrage. Standort ist Vierden, zwischen Bremen und Hamburg.
96130703 Lüfterträger/Traverse Y3 bis Orga6145 1X
96131143ZL Außenspiegel links manuell Y3 1X
8148EY Außenspiegel rechts elektrisch Y4 1X
95252747 Stoßstangenhalter vorne rechts 2X
7804E5 Kühlergrill Y4 bis Orga 7449 1X
7804G6 Leiste vom Grill Y4 ab Orga 7450 2X
96060566 Monogramm "V6" 2X
8663Q6 Monogramm "XM" Break Y4 1X
96108040 Monogramm "V6 24" 4X
8663P7 Monogramm "EXCLUSIVE" 7X
96144306 Monogramm "XM" Break Y3 1X
781086 Winkel für Grill Y4 bis Orga 7449 5X
7810C0 Winkel im Grill Y4 ab Orga 7450 2X
699076 Halteclip für Winkel Y4 24X
96027304 Rahmen für Tür hinten rechts Break 1X
96027305 Rahmen für Tür hinten links Break 1X
96027362 Rahmen für Tür vorne links Break 1X
8151Q2 Spiegelglas links heizbar Y4 1X
95640883ZL Schutzleiste Kotfl.hinten rechts 2X
95640876ZL Schutzleiste Kotfl.vorne links 1X
95667853 Schutzleiste Kotfl.vorne links für Lack 1X
96027768 Winkel im Grill Y3 (nur ein Winkel) 1X
96054734ZL Kanntenschutz vorne EXCLUSIVE/
PALLAS/TECNIC/VSX 1X
930994 äußere Schachtdichtung vorne links 1X
95291415 äußere Leiste Tür hinten rechts 1X
930082 Scheibenführung Tür hinten links 1X
827493 Abdeckung an Kotflügel vorne links Y4 1X
96060690WT Zierstück Dach hinten links Limo 1X
95663000 Leiste auf Dach links Break 1X
95661818 Chromleiste Stoßstange hi.Break li. 2X
95662996 Chromleiste Stoßstange hi.Break re. 2X
745279 Chromleiste Stoßstange vorne Y4
mit Scheinwerferreinigung 3X
95656456 Chromleiste Stoßstange vorne Y3 4X
95656457Chromleiste Stoßstange hinten Limo 3X
96056411 Stoßminderer hinten links Break 1X
7588CV Klappfach Wegfahrsperre Holz 8X
96020819ZL Klappfach Wegfahrsperre 14X
95637770ZL Knopf Aschenbecher 9X
7588F0 Schloß für Klappfach 8X
95663125 Anzeigeinstrument Y3 Automatik/
Kraftstoff/Ölstand/Wassertemp 2X
6155G2 Uhr rechts Verpackung fehlt 1X
95653152ZL Öffner Handschuhfach Y3 2X
034988 Krümmerdichtung ZPJ 6X
96090538 Auspuffrohr vorne lang ZPJ 1X
95654017 Befestigungssatz Schalldämpfer 1X
693553 Mutter Auspuff 4X
95650972 Nebelscheinwerfer rechts gelb Y3 1X
95661887 Rückleuchte links außen Break 1X
454563 ABS Sensor vorne Bendix Y4 ZPJ4 2X
454552 ABS Sensor vorne Teves 1X
454263 ABS Steuergerät Y4 1X
6445CT Sonde Lufttemperatur 1X
8904AL Steuergerät Sitzheizung vorne Y4 1X
96132778ZL Tempomathebel 1X
657021 Steuergerät Spiegel mit Multiplex 1X
8904AG Heizmatte Sitzfläche vorne Y3 1X
665118 Motor für Schiebedach 1X
96007434 Fensterheber hinten links el. 1X
9221E3 Fensterheber vorne links Y4 1X
6542FW Stecker für Fensterheber 1X
6552JA Spiegelschalter Y4 1X
95639978ZL Schalter Warnblinker Y3 1X
95639934ZL Schalter Sitzheizung vorne Y3 1X
95639935/96015683ZL Schalter Heckscheiben
heizung Y3 1X
6552HW Schalter Sitzheizung Y4 1X
96026788ZL Schalter Fensterheber vo.links 1X
96131372 Lenkwinkelsensor Y3 1X
591884 Relais Fahrzeuggeschwindigkeit 1X
96037068 Klopfsensor blauer Stecker 1X
96015855 Hydrauliksteuergerät Y3 1X
95602717VE Kappe für Alufelge 9X
591885 Geschwindigkeitssensor 1X
698806 Ringdichtung Tachowelle 6X
5270FQ HD Leitung ES9J4 1X
5270HP Rücklaufleitung Y4 ES9J4 1X
5270J3 Hydraulikleitung Federbein rechts
hinten ZPJ/ZPJ4/ES9J4 1X
5270EL Hydraulikleitung Federbein links
hinten ZPJ/ZPJ4 1X
5270K3 Hydraulikleitung Federbein links
hinten ES9J4 2X
5270J2 HD Leitung hinten 1X
5270N0 HD Leitung hinten 1X
5270X7 HD Leitung hinten 2X
5270X0 HD Leitung hinten 2X
5270X4 HD Leitung hinten 2X
4023E8 Hydraulikleitung ES9J4 1X
527044 Rücklaufleitung Y3 BVA 1X
488529 Muffe für Rücklauf 1X
527067 HD Leitung hinten 1X
5270X3 HD Leitung hinten 1X
5270X2 HD Leitung hinten 1X
5270J8 HD Leitung hinten 1X
95050399 Schlauch Federbein vorne 2X
96119952 Hydractivventil Y4 1X
402686 Dichtring Pumpe 6+2 4X
402687 Dichtring Pumpe 6+2 5X
402688 Dichtung Pumpe 6+2 5X
96164405 Dichtring Fliehkraftreglerwelle 5X
96002915 Dichtung Lufteinlass B-Säule 3X
95639344TR Armlehne Tür vorne rechts
Velours Marina Y3 1X
9319K0 Armlehne Tür vorne links Alcantara 1X
821640 Schema Aufkleber Seitenairbag 46X
96029296ZL Verriegelungsknopf Y4 1X
95256439 Kotflügel vorne links Y3 1X
96008528 Kotflügel vorne rechts Y3 1X
8525F1 Kotflügel hinten links Limo 1X
6445E2 Temperaturfühler 1X
96088900 Tankverschluß 1X
595306 Unterdruckschlauch 1X
1920C4 Temperatursensor grün 1X
152543 Kraftstoffpumpe 1X
198125 Dichtring Einspritzventil ZPJ4 3X
120664 Ringdichtung Wasserstutzen ZPJ/4 4X
120666 Ringdichtung Wasserstutzen ZPJ/4 4X
6464J9 Ringdichtung Wasserstutzen ZPJ/4 4X
120809 Ringdichtung Wasserstutzen ZPJ/4 12X
646740 Ringdichtung 2X
95655230ZL Betätigungsknöpfe Heizung Y3 1X
134042 Dichtung Thermostat ES9J4 1X
646733 Schaumstoffdichtung 1X
134045 Ringdichtung ES9J4 4X
2050Y5 Kupplungssatz Y4 V6 ZPJ/ZPJ4 1X
240090 Rep-Satz Schaltung Y4 2X
406642 Lenkungsmanschette Diravi 22mm links 1X
1192C1 Entlüftungsschlauch 2,0i 1X
95291417 Fensterführungsclip 1X
930068 Fensterführung vorne rechts 1X
96084764 Leiste Windschutzscheibe rechts Limo 3X
96084766 Halteleiste 1X
95291273 Dreieckscheibe Tür hinten links 1X
96053494 Seitenscheibe hinten rechts Limo 1X
96053499 Seitenscheibe hinten links Limo 1X
96080669 Dichtung Heckfenster Limo 1X
95662984 Windschutzscheibensatz Break 1X
95662983 Satzhalteteile Windschutzscheibe Break 2X
96024620 Lagerflansch links für Querlenker Y3/Y4 1X
96024621 Lagerflansch rechts für Querlenker Y3/Y4 1X
692216 Schraube für Lagerflansch Y3/Y4 4X
95663021 Wischerarm Hech Break 1X
643887 Abdeckung Scheinwerferwaschanlage li 1X
643888 Abdeckung Scheinwerferwaschanlage re 1X
96037333 Waschdüse mit Heizung 1X
594551 Zündmodul ZPJ/4 1X
25841 Öldeckel ZPJ 1X
1807E3 Motorlager ES9J4 1X
350818 Strebe Vorderachsträger 1X
350817 Strebe Vorderachsträger 1X
1726V9 Schalldämpfer ES9J4 1X
MfG
Dennis
Interesse - Schick mir bitte mal einen Preis.
Torsten
berndjetztmitxm
Hi Dennis,
und ich hätte gern gewußt, welcher Schalldämpfer und natürlich auch den Preis.
Danke schon mal und...
Torsten
Ok, du hast Mail.
Hi, ich hätte an folgendem Interesse:
unlackiert oder lackiert ?
Ist das der Deckel der Wegfahrsperre ?
welche farbe ?
Was würdest du dafür haben wollen ?
Gruß Don
Da die Karosserieteile neu sind, könnte ich mal vermuten bzw. habe ich den Verdacht, daß sie unlackiert sind.
Was kostet diese Teile.
jimmy
Fragen sollten jetzt alle beantwortet sein, sonst einfach noch einmal melden.
MfG
Dennis
Was ist mit dem Break? Laufleistung, Daten, Preis?
Herbert
Mails sind alle beantwortet.
MfG
Dennis
Fragen sollten wieder alle beantwortet sein. Sollte ich jemanden vergessen haben, dann einfach noch einmal melden.
MfG
Dennis
  • 4 Wochen später...
eure Fragen habe ich wieder alle beantwortet. Bitte habt Verständnis wenn es auch mal ein paar Tage dauern kann.
MfG
Dennis
sind immer noch diverse Teile da. Bei Interesse einfach melden.
MfG
Dennis
  • 2 Monate später...
Hallo Dennis,
hast Du noch: 9221E3 Fensterheber vorne links Y4 1X - wieviel soll er kosten.
Matthias
  • 10 Monate später...
Hallo
Hast Du noch den verschlusstaster für das Aschenbecherfach vorne???
Gruß aus Berlin
suche Klappe für Citroen XM Wegfahrsperre 96020819ZL
Gruß; Jürgen
heizung Y3 1X
hinten ZPJ/ZPJ4 1X
hinten ES9J4 2X
MfG
Dennis
Hallo, suche die 96020819ZL Klappfach Wegfahrsperre für meinen XM/Y4 Turbo CT, hast Du noch eine?
Gruß, Jürgen
Boah, was für eine achtenswerte Fleißleistung!!!!! Respekt.
  • 1 Jahr später...
Hallo
ich suche ein Stosstanghalter vorne rechts 95252747. Haben Sie der Teil?
Entschuldigen meine deutsche Sprache, ich bin aus Norwegen und hat etwas in die Schule gelernt, aber de meisten vergasend , besonders die Grammatik.
Grüsse
Andreas Fasting Ribe
Tolle Liste, aber gibt es davon noch etwas? Und wenn ja, was?
Die Liste ist von 2012. Da sieht es wahrscheinlich schlecht aus.
Hätte gern die Leitung 5270 FQ.
Ist sie noch zu haben, wenn ja, was rufst Du auf?
Gruß Axel
  • 7 Monate später...
Hi, ich suche die ovalen Gummidichtungen für die B-Säule meines XM Y3, Teilenummer: 96002915.
Hast Du noch die 3 die in deinem Text angegeben sind? Ich würde die dann alle drei nehmen. Hast Du evtl. auch noch die Teilenummer 96002916? Das sind die Gummidichtungen für den Luftauslass am Armaturenträger zu den Vordertüren. Die Versandkosten trage ich selbstverständlich.
Ich würde mich freuen, mal von Dir zu hören.
Liebe Grüße aus Nettetal
Marc Schütte
  • 1 Jahr später...
hast Du noch die Leitung hinten links 5270 EL am Lager?
Wenn ja, teil mir bitte mit, was sie kosten soll inkl. Versand.
Hast Du PayPal?
LG Axel
