Hallo. Hab ein ständiges, nerviges Problem.
Mein Auto parkt draussen, immer unter Bäumen. Von den Bäumen fallen von Frühling bis Jahresende Unmengen an alte Blüten, kleine Zweige, Ahorn-Samen usw. auf den Wagen. Der Regen spült das alles irgendwann wieder runter, aber vieles bleibt in den internen Regenrinnen hängen und verstopft sie recht schnell. Regelmäßiges Reinigen ist ist keine echte Lösung, man kommt da auch schlecht rein. Im Laufe der Zeit bildet sich ein richtiger Morast an diesen Stellen. Diesen Frühling wuchs mir aus dem Hohlraum links vor der Fahrertür tatsächlich ein Baumsprössling entgegen.
Meine große Befürchtung ist, dass Rost, wenn er da mal anfängt, festsetzt und in kurzer Zeit die Karosserie an diesen unzugänglichen stellen aufweicht und ruiniert.
Hat jemand praktische Erfahrung, wie man das vermeiden kann ? Ich dachte an abdecken des Wagens mit einer Stoffgarage, was sicherlich eine dauerhafte Lösung wäre, allerdings finde ich das etwas unhandlich und beim Einpacken vor Gebrauch des Wagens würde man zwangsläufig auch den ganzen Dreck in den Wagen schleppen, und meine Frau würde erstens nur die Stirn runzeln und zweites wäre sie auch zu klein um die Haube abzunehmen oder aufzusetzten, denn der XPic ist ja relativ hoch.
Kennt jemand noch andere Tipps oder hat jemand das selbe Problem ? (nicht mit der Frau , sondern dem Baumdreck icon9.png )
was genau meinst Du mit "internen Regenrinnen? Die ganz oben im Motorraum, direkt vor der Scheibe?
Ja, genau die.
Vor der A-Säule ist etwa handflächengroßer Schacht, wo das Regenwasser abfließt. Da drinn ist auch die Scheibenwischermechanik und der Stoßdämpfer verbaut. Auf dem Level der der oberen Stoßdämpferbefestigung ist eine kleine Plattform, die nur ein bisschen nach hinten geneigt ist, dann geht es steiler weiter nach hinten ab, und da sehe ich trotz Taschenlampe nicht mehr weiter.
Auf dieser Plattform bleibt der ganze Dreck liegen. Von dem ganzen Dreck, der unter den Scheibenwischern hängt, an den Rändern der Frontscheibe und des Faltdachs, in den Spalter der Türen und der Heckklappe will ich gar nicht reden, da kommt man leicht hin.
Ständig unter Bäumen zu parken ist mit das schlimmste, was man einem Auto antun kann, doch leider habe ich keine Wahl.
vielleicht kannst Du ein Netz oder sowas drübermachen ...
Ich habe inzwischen ein Provisorium im Versuchsstadium. Ein engmaschiges Fliegennetz soll die Blätter wenigstens daran hindern in den Schacht zu rutschen. Ich hab noch keine Idee, wie ich das so festmache dass ich es einfach rausnehmen und auskippen kann, wenn es voll mit Blättern ist.
Das ist übrigens kein Problem nur beim Xsara Picasso sondern dürfte alle interessieren, unter Bäumen parken.
Ich bleibe weiter dran.
Heureka ! Ein Spülschwamm !
Ich hab es. Das Netz lege ich in die Lücke und den Spülschwamm darüber, der dann bei geschlossener Motorhaube den Schwamm festklemmt. So, der Thread kann geschlossen werden .
