kann jemand etwas mit dieser Bezeichnung anfangen:
Stahlfelge (540 1 C 7), dann 6J15 H 2 4 - 15
Das soll eine original Citroenfelgenbezeichnung sein!
Paßt die auf den Xantia Break (X1)?
6Jx15 ist keine Frage, aber steht die letzte 15 für die ET oder erneut für den Felgendurchmesser?
Gruß aus Hannover
Martin
Hallo Martin,
die letzte 15 müsste in der Tat die ET sein. Frag mal bei der Cit.-Niederlassung
Bremen, Herrn Junger vom Teile-Service nach. Er ist eigentlich immer sehr
fit in diesen Fragen.
MfG Alfredo
ACCM Rolf Stucki
Hallo Martin,
und H steht für Hump, das ist der Erfinder des Wulstes, der beim schlauchlosen Reifen den Reifenrand an der Felgenaussenseite halten soll.
H 2 bedeutet demnach Doppelhump, also Wulst aussen und innen.
4 ist die Lochzahl für die Radschrauben.
15 ist die Einpresstiefe, sie ist beim Xantia X1 und X2 identisch mit 15mm bei der Felgenbreite von 6 Zoll (wir haben beide Xantias).
Viele Grüsse
Rolf
Wieder was gelernt!
Ist das mit dem X2 und der Einpresstiefe sicher, ich hatte bisher angenommen, daß der X2 mit einer ET von 18 über die Lande schwebt.
Gruß aus Hannover
Martin
Hallo Martin,
X2 hat ganz sicher ET15 lt.Fz-Schein. ET18 hat Peug. 406.
MfG Alfredo - X2 2.0 HDI Break
hi,
passen die LM Felgen Belfast von Speedline 6J15 ET18 auf die X1 Break TCT?
Die waren angeblich beim X1 2.0 16V Serie...
Danke im voraus
