Stossdämpfer AMI Super welche und wo kaufen? Hat jemand Erfahrung damit? Suche was gutes. Danke Gruß Michal
ACCM Oliver Weiß
Hat man da überhaupt eine Wahl??? Die vom 2CV sind zu weich und passen nicht ("Augen" haben einen anderen Durchmesser). Ggfs. passen die vom AK400, bin mir da aber nicht sicher.
Ich würde beim Daniel Engelhardt mal anfragen, auch wenn sie nicht in seinem Shop zu finden sind: http://www.franzoesische-klassiker-shop.de Er kann sie vermutlich besorgen oder weiß zumindest was man alternativ einbauen kann.
Ich hab die vom AK eingebaut, andere passen nicht wg. Durchmesser der Befestigung.
Aber Daniel Engelhardt ist immer die richtige Adresse.
Oliver
Citronenflieger
versuche es doch mal beim "Treffpunkt Citrön"; dort habe ich meine gekauft.
Öldruck VA:
KYB 441025 à ca. 38 Euro
Öldruck HA:
KYB 441026 à ca. 46 Euro
Für die VA gibt es auch Gasdruck von KYB und auch von Monroe. Bei Interesse kann ich dir die Nummer/Preise raussuchen. Liegen bei ca. 55 Euro/Stck
Danke an euch alle... Oberhesse, würde gerne die Besten kaufen... Danke im Voraus Michal
schön wäre noch, wenn die lieferbar wären...
ich habe mir aus diesem grunde gespart eine antwort hier zu hinterlassen... leider nix lieferbar...
auch die monroe nicht...
d.h. man muss irgendwo noch ein paar lagernde finden...
grüße und viel erfolg
der matthias
Öldruck VA:
Öldruck HA:
Die Gasdruck passen nicht, auch wenn sie einbaubar sind. Die Gasdruckdämpfer haben eine unterschiedliche Zug- und Druckstufe. Da beim Ami beim Einfedern der Dämpfer aber auseinandergezogen wird und umgekehrt, sind sozusagen die Zug- und Druckstufen vertauscht. Oder anders ausgedrückt: der federt dann wie mit kaputten Dämpfern. Das ist - so ganz nebenbei gesagt -in der Kennerszene seit Jahrzehnten (!!) bekannt.
Es passen wirklich nur Öldruckdämpfer. Bei meinem Ami S habe ich Öldämpfer eingesetzt vonne Kastendyane.
Auch ich habe diese Seiten im Internet gefunden und vorher die ET Kataloge durchgelesen. Habe dort 2 verschiedene Nummern für vorne und hinten gefunden: 5440690 und 5440691. Und diese Nummern tauchen dann bei einem und dem selben Dämpfer bei den Anbietern als Vergleichsnummer auf... als wären die für hinten und vorne gleich...
Bearbeitet von ACCM Michal Neruda
Vorne und hinten sind NICHT gleich .
Acadiane /Kastenente hinten passen wohl
Die hintere vom Lieferwagen Citroën Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer ( in etwa 1997 - 2001) passen auch eventuel
(haben wir vor circa 2 Monaten verbaut) sind etwas steifer wie Original
Schau mal http://www.demon-tweeks.co.uk/performance/shock-absorbers/avo-adjustable-shock-absorber
Marke Avo sind fast genau so gut wie die Originale Boge / Sachs
Rene ,
Eigentumer von 2 Ami Super Kombi's
AC 084 Ivore Borely ( zu verkaufen)
AC 632Bleu Camarque
Bei der Ente ist das mit Zug- und Druckstufe genauso und da funktionieen Gasdruckdämpfer ausgezeichnet. Man muß halt die richtigen nehmen, so wie bei allen Ersatzteilen...
Rene ,
AC 632Bleu Camarque
Die hinteren von der Acadyane passen nicht, die sind zu lange
Das stimmt so, die sind vorne und hinten auch (ein wenig) unterschiedlich gewesen. Aber von den Augen her tauschbar. Diese feinen Unterschiede gibts nirgends mehr. Du siehst ja eh, manchen ist alles egal, Hauptsache die 2 Augen und die Länge passen (Jumper...Zuladung so etwa 1000 kg... wird eingebaut...wie kann man nur auf so eine Idee kommen?)
Mit den 4 Stück vom AK bist ziemlich nahe am Original, näher wirst nur durch Zufall (Restposten) kommen, wobei fraglich ist wie gut sie 20 Jahre Lagerung überstanden haben.
Genau diese 20 Jahre abgelagerten wollte ich nicht. Und habe hier nach Erfahrung gefragt. Ich kenne die Durchmesser der Bolzen und Augen, ich weiß auch welche längenmäßig passen... aber es ist eben nicht alles. Danke trotzdem.
