ich habe eine Autositzbank mit Teppichschaum gereinigt (hat auch fast alles geklappt), aber jetzt riecht die Bank nach Teppichschaum. Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Geruch wieder rausbekomme? Danke Gruß Martin
Da kommen zwei Strategien in Frage:
- auslüften lassen, der Geruch vergeht normalerweise bald
- überdecken: vorzugsweise mit einer Substanz, die keine Flecken hinterlässt, beispielsweise Wodka. Bier sollte erst an einer unauffälligen Stelle ausproBIERt werden.
Das gibt sich normaler Weise nach ein paar Tagen ganz von alleine.
genau das dachte ich auch. Aber der Geruch hält sich hartnäckiger als geplant. Vielleicht schicke ich mal ein paar durchgeregnete Hunde drüber ;)
Ich hab mein Auto mal mit Loctite Superschaum sauber gemacht. Funktioniert prima und den Geruch fand ich sogar gut... ;)
nimm Teppichschaumreiniger,......
ok, der war schlecht
versuchs mal mit Febreze oder so
Bearbeitet von ACCM HP924
Bei ebay gibts Ozonisatoren/Ozongeräte für relativ kleines Geld, sind eigentlich fürs Aquarium gedacht, aber ich habe schon mein Auto und einige Innenräume damit von unangenehmen Gerüchen befreit. Allerdings sollte man sehr vorsichtig damit umgehen, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich mich länger als ein paar Sekunden in der Nähe aufhalte, solange das Gerät läuft. Ozon ist ein Reizgas, sollte man nicht vergessen.
Benutze es auch, um Regenwasser von Keimen zu befreien, damit man es fürs Bügeleisen nutzen kann.
Bei mehreren Autos oder öfter wechselnden Fahrzeugen lohnt sich die Anschaffung, oder eben man hat ein Aquarium oder einen Gartenteich.
Milch, bevorzugt Ziegenmilch, d'rüber kippen und 'ne Woche warten!
(und der? ....)
Ozonisatoren/Ozongeräte...
Faszinierend!
_R_
Hast Du auch Vanish Oxi blabla genommen? Mein Auto stank auch dermaßen penetrant nach dem Zeug, konnte kaum mehr mit geschlossenen Fenstern fahren. "Schuld waren die Krümel, die sich zwischen die Sitzschienen festsetzten, da war nichts mehr zu machen mitm Staubsauger. Erst als ich das aggressive Oxi-Zeug wegoxidierte, war wieder reine Luft.
