Kennt jemand einen Automatikgetriebe-Spezialisten?
Bei meinem C6 ist evtl. das Automatikgetriebe kaputt.
Der Händler will für die Reparatur EUR 8.500,- haben. Das Getriebe würde komplett getauscht werden, wobei sich der Händler noch gar nicht sicher ist, ob es nicht vielleicht nur am Hydraulikblock des Getriebes liegt.
Die Symptome sind folgendermaßen:
Wenn die Automatik in einem Übergangs-Drehzahlbereich von einem Gang zum anderen ist, dann kommt es häufig vor, dass das ganze Getriebe fürchterlich ruckelt und rappelt. Wenn man von Hand schaltet, tritt dieses Phänomen fast nicht mehr auf.
Hat jemand Erfahrung mit einem Spezialisten, der vielleicht schon vor Ausbau des Getriebes sagen kann, was genau kaputt ist?
Würde mich über Adressen bzw. Telefonnummern freuen.
Danke und viele Grüße!
Martin
das selbe Problem habe ich bei meinem C5 (355000km) letzte Woche mit einem Getriebeölwechsel behoben.
Würde ich an Deiner Stelle zuerst mal durchführen, die Kosten sind Peanuts im Vergleich zum Tausch.
Gruß, Werner
Das hilft bei mir leider nicht. Ich hatte ca. 10 Getriebeölwechsel machen lassen, nachdem der Getriebeölkühler undicht war und Wasser im Getriebeöl und Getriebeöl im Wasser war. Leider wurde es dadurch nicht besser. Da hilft jetzt nur noch ein Spezialist.
Moment. WECHSEL hilft nicht. Was hilft, ist Tim Eckart. Wechsel ist nur ein TEIL des Gesamtmenge, und es reichen 50 ccm Kühlwasser, damit das Öl nicht mehr "funktioniert".
Mal googlen. Hab ich am E machen lassen, seitdem viel besser, "wie neu"....
Carsten
Super, das werde ich mal ausprobieren. Ich habe bereits über 600,- für Getriebeöl ausgegeben und es ist immer noch nicht besser.
Kann das Getriebe durch das Wasser im Öl auch kaputt gehen? Oder meinst Du, ein kompletter Ölwechsel bringt die Chance auf Heilung?
Von welchem Hersteller ist denn das Getriebe im C6? ZF? Wenn ja direkt dort anrufen. Die stellen meistens schon am Telefon die richtige Diagnose und können dir sagen was zu machen ist und was es kosten wird.
Carsten
Nach 10 mal wechseln braucht es auch keinen T. E. mehr da ist das alte Öl komplett raus. Ein Wechsel sollte daher min. zwei Mal gemacht werden.
Guten Morgen,
eine Spülung nach der bei Mercedes weit verbreiteten Methode Tim Eckardt würde ich an Deiner Stelle auch versuchen.
Allerdings ist von Mercedes bekannt, dass bei einem Ölkühlerschaden das Getriebe durch das Glykol im Kühlwasser total beschädigt werden kann.
Gruß Alfred
Danke für Eure zahlreichen Antworten!
Nein, das ist von Aisin (Japan).
Kann man feststellen, ob das Getriebe im Eimer ist, bevor man diese Spülung macht?
Viele Grüße!
Martin
So, um 15 Uhr habe ich heute einen Termin beim Autoservice Skorupa in Heilbronn. Das ist der Einzige in der Gegend, der bei Aisin-Getrieben diese Tim-Eckart-Spülung macht. Ich werde weiter berichten.
Martin
Ich wüsste nicht, wie man es vorher rauskriegt. Man kann bei MB einen Glykoltest machen lassen, 40 Euro.
Das Glykol zerstört die Lamellenkupplungsbeläge, indem es sie "zu rutschig" macht, soweit meine Theorie. Wenn das Öl dann auch noch alt und dünner wird, dann fängt das Gerutsche an, und dann geht nix mehr richtig.
W211: Spülen, mit Reiniger (denke ich, besser), dann neuadaptieren der Werte mittels Stardiag, dann fahren.
Carsten
wie viel km hat Dein C6 eigentlich gelaufen ?
Gestern war ich in Heilbronn und wurde sehr freundlich und kompetent beraten. Beim C6 Aisin-Getriebe sitzt der Ölfilter wohl unzugänglich im Inneren und kann nicht ohne Getriebeausbau getauscht werden. Dadurch sei es nicht sinnvoll eine Tim-Eckart-Spülung vorzunehmen. Es bestehe die Gefahr, dass sich durch das Reinigungsmittel Verschmutzungen lösen, die den Filter zusetzen. Das wäre der Exitus für das Getriebe. Der Rat war nun, dass man das Getriebe ausbaut und repariert.
Mir wurden zwei Getriebespezialisten genannt, die ich jetzt abtelefonieren werde.
@oldshat: Mein C6 hat inzwischen 149tkm auf der Uhr.
@johann: Danke für die Links, das wäre evtl. auch noch eine Alternative, falls zu viel kaputt ist. Ein neues Getriebe kostet ja alleine schon 6.500,- (ohne Umbau).
Danke nochmal für Eure Tipps, ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten.
Martin
Bearbeitet von -martin-
Wir drücken die Daumen.
Martin
falls bekannt, was für einen preis ruft er hierfür auf? danke
  • 5 Jahre später...
Hallo Martin,
ich muß das Thema wieder aufgreifen, da ich genau die gleiche Sch...e erleben muß wie Du.
Am ‎09‎.‎07‎.‎2012 at 22:43 , -martin- sagte:
vgl. mein Thema hier im Forum unter "C6 Getriebeprobleme"
Wie ist es denn bei Dir weitergegangen? C6 weggeschmissen, Getriebe repariert, oder getauscht? Wo hast Du es machen lassen?
Dringend Antwort erwünscht!
Rainer
Am 11.7.2012 at 12:21 , -martin- sagte:
Aber das ist doch gerade der Sinn der Spülung mit Zusätzen. Da der Filter nicht ohne weiteres zu tauschen ist, sollen diese Zusätze die Verschmutzungen aus dem Filter und dem Ventilblock lösen. Also sollten sich auch locker Glykol lösen lassen. Oder verstehe ich gerade etwas falsch?
So hat es mir jedenfalls ein Mechaniker erklärt, der die Tim-Eckart-Spülung anbietet. Er hat mir dringend davon abgeraten.
Bei mir ging es so weiter, dass ich das Getriebe reparieren ließ. Hat, wenn ich mich recht erinnere, 3500,- gekostet. Die Firma, die das gemacht hat, sagte mir nach der Reparatur, dass sie nie wieder ein C6-Getriebe reparieren würden. Das muss ziemlich heftig gewesen sein. Aber es läuft immer noch prima.
Viele Grüße!
Martin
PS: Sorry, dass es etwas gedauert hat, ich bin selten in diesem Account.
Ich war gestern beim Ölmann in Hannover, da mein Getriebe auch etwas zickt. Wir haben zusammen den Ölstand kontrolliert, da ich sehen wollte ob der passt. Angeblich wurde das Getriebe vor knapp 4000 KM gespült, dafür war das Getriebeöl sehr dunkel. Selbst der Ölmann war überrascht.
Ich bezweifle stark das der Vorbesitzer tatsächlich eine Spülung hat machen lassen. Auf der Homepage der Firma stand, das die nach T. E. spülen auf Nachfrage bei Tim kam etwas anderes heraus. Die Firma musste diese Angaben von der Homepage löschen.
Also aufpassen ob die Firmen, die eine Spülung anbieten, auch seriös sind.
Bearbeitet von Barbecker
AISIN Getriebe überholt mein Spüler: Morasch / Bad Iburg. Nun aber nicht gleich wieder: Reklamationen gerade ziehen ..............;)
