Hier mal ein Bild, was das Verstellen der Werte bewirkt, wobei ich nicht sagen kann, ob das HY-Diff Gleason- oder Klingelnberg-Verzahnung hat. Dumdidum, weist Du das?
klingelnberg / palloid
@parker wenns garnicht anderst geht machs mit farbe, aber kontrolieren solltest du es wirklich denn kegel / telleräder wachsen leider nicht auf bäumen...
Bearbeitet von dumdidum
Ihr tut ja so als würde ich das Handbuch garnicht lesen. Stimmt nicht, ich geb mir allergrößte Mühe.
Hmmnaja, Messuhr kaufen gehen.
CU und Danke,
Richie
hallo richie,
erst mal chapeau !
ich finds echt klasse, dass du dich an die sache ranwagst. ich drück dir voll die daumen, dass das alles auf anhieb top läuft. hast es echt verdient.
ich bin der meinung, dass wir alle viel schneller vorwärts kommen, wenn wir unsere erfahrungen und auch unsere ideen / auch wenn sie noch so abwägig sind, austauschen sollten.
wie du siehst, hat sich auch für dein problem eine lösung gefunden. finde ich echt toll von allen die da mithelfen und genau da unterstützen, wo du nicht mehr weiter wusstest.
das macht die hy-schrauber aus. und ich bin sicher, dass der hy ebenfalls durch solche kreativen köpfe erst entstanden ist. was sich über mehr als 30 jahre auf dem band hält ist einfach nur genial und so solls auch bleiben.
leider bin ich auch der meinung "never change a running system" und gehe daher meine baustellen bei bedarf an, ausser die unbedingt notwendigen (sicherheit).
ich hoffe dass ich diese woche meinen kopf wieder bekomme, dann wollen wir bald wieder auf strecke. im august solls dann in die alte heimat des hy gehen.
also weiter so.
ich freu mich wenn sich unsere hys dann mal tief in die augen blicken können.
grüße aus stuttgart
ingo
Bearbeitet von esele2010
Nur mal so nen Bild als anreiz fuer jeden eventuell doch mal zu gucken ob das getriebe in ordnung ist.
Falls es nicht direkt klar wird, da fehlen mindestens 2 vielleicht auch 3 Kugeln!
Das getriebe lief aber voellig normal, habe beim aufmachen nur festgestellt das die sekundaerwelle ordentlich spiel hat.
Dazu kommt, das lustigerweise die untere schraube richtig fest sass, die obere wo das lager eigentlich kein spiel hatte und auch keine kugeln fehlten, war locker!
Gruesse
Marius
Nein, da fehlen keine Kugeln, sondern der Kunststoff-Abstandhalter für die Kugel, noch in seinen Resten zu sehen hat sich aufgelöst.
Gruss
Ich habs nicht gezaehlt, bei dem riesen abstand kommt es mir allerdings schon so vor das da kugeln fehlen, kann mich allerdings durchaus taeuschen ;)
Ich schau nochmal nach, zaehle nach, wenn ich wieder inner Halle am schrauben bin.
Gruesse
Marius
P.S.
Keine fehlenden Kugeln und nur nen defekter Kunstoff-Lagerkaefig waer ja sogar beruhigend, da ich mir keine gedanken ueber den verbleib der kugeln machen brauch ;) Dennnoch hatte das lager wirklich viel spiel
Der Kunststoff-Abstandhalter verhindert, dass die Kugeln sich berühren und so abnutzen, was bei dir dann evtl. schon passiert ist. Kann aber auch sein, dass das Spiel über die einseitige Verteilung kommt. Vom anderen Lager hast Du den Halter ja noch, damit auf Spiel prüfen. Übermäßige Wärme (zu geringer Ölstand, aber auch Alter) führt zur Versprödung und dann brechen sie.
Gruss Andreas
Zum einstellen von Kegel- und Tellerrad kann auch wer nicht über das Einstellwerkzeug 2042T ,, oder nach Parker eins der Messuhrgeraffelicon7.png" verfügt die Hilfseinstellung aus dem englischen Handbuch der Traction six anwenden:
Radius des Differentialgehäuses + mit Blattlehre Differenz zu eingravierten Wert auf dem Kegelrad = Stirnfläche Kegelrad
Für das Einstellen des Flankenspiel`s durch seitliches verschieben ist jedoch eine Messuhr erforderlich:
Das Tragbild der rodierten Radpaarung anschliessend mit Tinte zu prüfen ist empfehlenswert.
Gruss
Stephan
Habe soeben das Getriebe vollstaendig ausgeraeumt, hat auch alles sehr gut geklappt und 94 Nadeln habe ich auch gefunden.
Aber hier kommt das problem, von den 94 Nadeln sind leider 2 in der Mitte zerbrochen...
Hat jemand zufaellig noch nen paar von denen uebrig oder kennt eine Bezugsquelle wo ich die bekommen koennte?
Schoene Gruesse
Marius
