Getriebausbau beim 2.5er TD in XM Y4
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
nachdem ich nun Motor und Getriebe am Kran hängen habe, wüßte ich gern, wie beides zu trennen ist. Habe die Verschraubungen rundum gelöst, kann das Getriebe etwa 3 cm abziehen und dann
geht es nicht weiter. In der Suche hier bin ich leider nicht fündig geworden.
Was muss ich noch lösen oder welche Handgriffe sind erforderlich, beides voneinander zu trennen.
Danke schon mal im Voraus und...
Also, Du mußt Motor und Getriebe wieder zusammenschieben und sichern. Dann mit einer 4er oder 5er Schraube die Welle der Ausrückgabel ziehen. Dabei ist zu beachten, daß man mit einer passenden Hülse die Plastiknasen des Wellenkorbes gleichzeitig nach Außen drücken muß.
Gruß Michael
berndjetztmitxm
Danke Michael,
als ich endlich dieses Ausrücklagerbolzendingens realisiert hab, wars ratz fatz gemacht und das Getriebe lag auf dem Rollwagen. Die Plastiknasen hatten wohl schon vorher aufgegeben.
Bis denne und...
