die Beleuchtung der Tachoinstrumente meines Xantia x2 verabschiedet sich nsch und nach.
Kann mir mal jemand sagen, wie ich da dran komme. Mein Händler meint, dass man dafür das gesamte Amaturenbrett auseinander nehmen müsste.
Xantia 2.1 TD Break
da hat er recht...
...lenkrad weg, lenkradverschalung weg, blenden weg und die ganze konsole rausziehen...
benutz mal die suchfunktione. das wurde hier schon ein paarmal durchgekaut
gruss
putzfrau
Da hab ich mal das hier gefunden, ist aber nicht von mir :
das ist sehr spaßig, du mußt die Lenkradabdeckung oben, die Blende die dahinterliegt als erstes abschrauben.Pass bei der Lenkradabdeckung beim einbau auf das du die Schrauben nicht überdrehst.Wenn die Teile ab sind, siehst du die Schrauben vom Amaturenbrett. müßt zwei unten und eine oben sein.Diese Lösen, dann das Amaturenbrett vorsichtig grade nach vorne rausziehen, aber wirklich vorsichtig,denn sonst kann es passieren das die Führung vom Tacho abrechen tut (Für die alten Modelle mit Tachowelle).Dann kann mann die Birnen ohne Probleme tauschen.Kann dir am Wochenende aber auch die Anleitung (leider nur auf Englisch) zumailen.
Gruß Marcus
  • 1 Jahr später...
hallo
ich würde diese anleitung brauchen ...schickt mir das jemand bitte??
so dramatisch ist das nicht: Das Lenkrad muss nicht ab, da die obere Abdeckung der Lenksäule gut abgeht. Die muss man abschrauben, da die gesamte Leiste mit den Schaltern und der Uhr raus muss, damit man an die Schrauben der Instrumententafel kommt. Um die Leiste auszubauen, muss das Radio raus, da sich dahinter zwei Schrauben verstecken und der Sicherungskasten muss angelöst werden. Ist aber leicht zu machen. Aufwand für Ausbau, Lampenwechsel und Einbau ca. 1h. Daher immer alle Lampen wechseln (bei meinem X2 HDi Exclusive immerhin 33 Stück).
Gutes Gelingen
Arne
  • 9 Jahre später...
Kann mir hier jemand sagen, welche Birnchen benötigt werden? Bei mir ist die Beleuchtung der Öltemperaturanzeige ganz links im Cockpit komplett dunkel, der Tacho ist sehr schwach hinterleuchtet, die Abblendlichtkontrollampe ausgefallen.
T5 Glassockellampen 1,2W 12V.
Arne
Übrigens gestaltet sich der Ausbau bei X1 und X2 unterschiedlich. Auch sind die verwendeten Leuchtobste teilweise unterschiedlich (abgesehen vom Unterschied X1 / X2 gibt es Differenzierungen je nach Hersteller der Kombiinstrumente). Ich schreib das nur mal dazu, weil es hier im Thread aus Unkenntnis munter durcheinander geht.
Torsten
