WFS Citroen XM
Moinsen ich habe nach langer Suche eine Firma gefunden,
die die WFS im Steuergerät des XMs im Zuge eine "Reperatur" des Selbigen
deaktiveren kann und das auch ohne bekannten WFS Code.
Also wer Interesse hat schaut doch mall Hier.
Ich hoffe ihr lacht mich jetzt nicht aus ... was sind denn WFS ?
Gruss, Florian.
Weg
Fahr
Sperre
Früher mit transpondern die mechanischen Kontakt haben mußten oder auch mit einer Zahlencode Eingabe. Heute alles im Autoschlüssel und berührungslos.
Danke.
Bei meinem wurde die Eingabe des Codes durch die Werkstatt deaktiviert - es scheint also relativ leicht möglich zu sein.
Gruss, Florian.
Hallo Florian,
das ist bei bekanntem Code relativ einfach. Wehe aber, Du weißt den Code nicht mehr und hast einen Fehler, und/oder mußt das Steuergerät tauschen. Es gibt hier genug Beiträge zu diesem Problem, das Auto läßt sich einfach nicht mehr starten. Also auf jeden Fall den Code auf das Steuergerät draufschreiben und in den Unterlagen vermerken.
Gruß Alexander
Wie ist es denn wenn der Code abgeschaltet wurde? benötigt man den "alten" Code dann wieder zum Aktivieren, oder kann man den dann neu wählen?
Gruss, Florian
genau da liegt das Problem. Auch für eine Reaktivierung braucht man den zuletzt verwendeten Code, danach kann man einen Neuen einstellen.
Gruß Alexander
