Eine kariöse Stelle hatte ich beim Kauf gesehen, dieses ist nun neu:
Nachdem ich am Sonntag mal so richtig in ein Regenschauer geraten bin und Wasser am Lüftungsverstellkopf heruntertropfte, habe ich mir den Bereich genauer angesehen und musste feststellen, dass es dort direkt oberhalb des Tachos eine horizontales Strebe gibt mit beträchtlichem Karies. Sie ist zum Innenraum geschlossen, nach vorn offen und ich denke, dass Wasser durch eine undichte Lüftungsklappe, soll ja vorkommen, dort hingelangt und geschützt durch das Dämmmaterial sein Werk verrichten kann.
Wie komme ich da heran ??
bzw. wie kann ich mal gerade weiteren Zerfall stoppen und wie gehe ich langfristig vor ??
LG
Hartmut
Auch mal den Windschutzscheibenrahmen an der Unterseite inspizieren, Gummidichtung außen anheben und gucken, ob Rost oder gar Rostlöcher zu sehen sind.
Wischerachsen lassen auch gern Wasser durch. Die Lüftungsklappe ist es meist gar nicht.
Die Strebe, die Du meinst, halte ich für das Luftleitblech für die Scheibenbelüftung. Am besten mal Tachohalterung lösen und dann das schwarze Kunststoffarmaturenbrett ( großes Wort für das labberige Plastikding ) abschrauben und entfernen. Dann sieht man schon eher, was da wo gammelt.
Ich hab eher an die Strebe gedacht, die von links nach rechts in eins durchgeht. Das ist der Hohlraum unterhalb der Windschutzscheibe, wo der Lüfterklappenversteller etc. befestigt wird. Ich glaub eher, daß der Scheibenrahmen (sehr teuer) oder die Wischerachsen hin sind (relativ günstig).
  • 2 Monate später...
Wer es beherscht kann einen Scheibenrahmen auch schweissen. Das ist mit ein bisschen Übung ganz gut möglich und Übung hat man doch wenn man Ente fährt, oder :-)
Gruß Uli
