Heute entdeckt:
Fahren, Fenster auf, Aussteigen, Fenster schließen mit Fernbedienung - so soll es ein.
ABER: AUch nach Loslassen der "Schließen"-Taste gehen die Fenster bis zum Anschlag zu. Das ist neu. Man musste immer bis zum Ende den Taster gedrückt halten.
Ist das ein Feature von RT4 8.20 - oder was sonst ?
LG Hans A. Pils
das war bei meinem C5 II immer schon so und hat mit dem Update der Navisoftware nichts zu tun.
Wenn man die "Schließentaste" länger als zwei Sekunden gedrückt hält, dann schließen alle Karosserieöffnungen: Alle Fenster, auch das Schiebedach. (Meiner hat auch Schiebedach)
Nach zwei Sekunden kann man die Taste einfach wieder los lassen. Man muss nicht warten, bis alles geschlossen ist.
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
Das macht schon der erste C5 so ;)
echt? muss ich mal probieren ...
klar geht das so,
sofern die Taste im Schlüssel mit dieser Funktion belegt ist.
Gruß Herbert
kannst du davon mal ein video machen.......:)
Ich stand gerade vor nem Niegel-Nagel-Neuen C5 und bei dem ging das nicht. Fenster runter, Motor aus, aussteigen, Fahrzeug mit Fernbedienung schließen.... "Schließen-Taste" länger drücken .... aber die Fenster blieben unten .... wasn da kaputt ?
also bei meinem C5 geht das leider nicht ...
War ein Exclusive mit allem drin .... also an kkostengründen solltees nicht liegen....
Das kann sogar ein C4!
Ach ja, Hansa in Dosen.....schön wars.....
Das mit dem Rückwärtsfahrnachuntenklapprechtenrückspiegel hamse ja auch raus genommen.
