heute morgen ist mir auf dem Weg zur Arbeit die komplette Hydraulik an meiner BX ausgefallen.
Auto steht in tiefststellung die Stoppleuchte und die Hydraulikwarnleuchte sind permanent an.
Es ist kein typisches Klacken mit anschließendem Pumpengeräusch mehr zu hören.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
Wie kann ich den Druckschalter überprüfen ? Funktioniert der elektr. oder mechanisch ?
Danke für eure Tipp´s
Patrick
Keilriemen, LHM - Stand ..........war die Motorhaube schonmal offen ?
Na klar,
LHM ausreichend vorhanden, Riemen habe ich erst vor 2 Jahren erneuert.
Dieses typische Klacken aus der Hydraulöik ist jetzt weg.
Es gibt einige Möglichkeiten: Totalverlust LHM aber der Schwimmer im Behälter klemmt, Pumpe defekt, Ansaugschlauch der Pumpe defekt, Druckregler defekt (Pumpe fördert nur in den Rücklauf), Riemen gelockert, defekt, verölt (auch nach 2 jahren möglich, z.B. durch undichte Pumpe). Bei den meisten Hydraulikproblemen am BX reicht ein Blick unter das Fahrzeug weil das Mistding wieder irgendwo leckt, ich spreche da aus langjähriger Erfahrung...
zum Einkreisen des Fehlers würde ich einfach mal die Druckleitung direkt an der Pumpe lösen. Spritzt es dann bei laufendem Motor, ist der Druckregler besonders verdächtig. Spritzt es nicht, wäre es der Ansaugschlauch oder die Pumpe. Dass die Pumpe angetrieben wird und genug LHM im Behälter ist, setzte ich mal voraus.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
mittlerweile habe ich den Hydraulikplan, ich werde den Rücklauf vom Druckspeicher, am Anschluß 4 am Tank lösen. Wenn die Pumpe funktioniert
muß hier jede Menge Öl austreten.
Dann würde der Druckschalter nicht mehr schalten um das Systhem unter Druck zu bringen. Soweit die Theorie ...
Im Moment jedoch funktioniert alles wieder.
bonne route aus Saarlouis
Patrick
Hallo , hier wieder ein kleines Update:
der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten, leider spinnt jetzt der Höhenkorrektor vorne.
Die Fahrzeughöhe wird nicht mehr richtig gehallten. Nach dem Erreichen der gewählten Höhe,
sackt der Vorderwagen wieder ab und das Spiel beginnt von vorne.
Da ich nicht mehr weiterwusste, bin ich zum dem Restaurationsbetrieb gefahren, bei dem ich die
BX gekauft habe.
Obwohl die eigentlich nur DS und Traction machen, kannte sich trotzdem einer ganz gut mit der
HD aus.
Auf dessen Anraten habe ich die Filter und den Tank gereinigt ( Filter sahen übel aus ) und
Hydroclean eingefüllt. Außerdem vermutet er ein intern undichtes Federbein vorne links ,hier kommt aus dem Leckölanschluß
eine große Menge HD - ÖL raus, obwohl der Druck nicht reicht um die Schläuche abzudrücken.
Einen Höhenkorrektor auszubauen ,zu reinigen und wieder in ein verschmutztes System einzubauen, würde
keinen großen Sinn machen, was auch einleuchtet.
Also mal fahren und abwarten, paralell versuche ich mir in Frankreich noch Federbeine zu besorgen.
Gebrauchte gibt es dort auf dem Schrott angeblich umsonst, bin mal gespannt.
Patrick
Wenn es dort gebrauchte Federbeine für lau gibt, dann sag' mir mal Bescheid. Bin dienstlich regelmäßig in Lothringen und würde dann mal einen Kofferraum voll mitbringen... ;)
Die Leckölmenge am Federzylinder kann die Ursache sein. Druckverlust und ständiges Nachregeln des Höhenkorrektors. Hatte meiner damals auch.
