seit gestern habe ich mit meinem Motor ein Problem:
- Wenn ich eine Weile gefahren bin, habe ich plötzlich vor allem im unteren Drehzalbereich deutlich weniger Leistung, der Turbo pfeifft schon hörbar ab etwa 1500 upm und man kann bei Gaswegnahme ein deutliches rauschen hören. Ausserdem brummt der Motor dann etwas unwillg bei konstanter Drehzahl.
Schalte ich den Motor kurz aus und wieder ein, ist wieder alles normal, bis ich dann wieder kurz (sehr kurz) gefahren bin, dann fängt es von vorne an. Mir scheint auch, dass der Motor dann im Leerlauf unruhiger läuft, er schüttelt sich optisch auch mehr, wenn man die Haube öffnet. Das Alles ist mir bei Stadtfahrt aufgefallen. Auf der Autobahn merkt man nichts davon.
Meine Überlegungen: Das AGR-Ventil (oder das dazugehörende Magnetventil) hängt, evtl. auch beide Magnetventile. Ansonsten hab ich keine Idee, was das sein kann. Hat jemand einen Tip, was ich wie prüfen kann? Motor-Kontroll-Leuchte ist nicht angegangen, Fehler sind keine im Speicher.
HILFE!
EDIT: Es handelt sich um den 128PS HDi (DW12)
Bearbeitet von xantom II
