Nebelschlussleuchte Xantia! Wo abgreifen?
Es geht darum das ich meine Ahk wieder dran machen, nur leider war ich bei der demontage nicht dabei.
ich hab auf der rechten Seite den Stecker für die Nebelschlussleuchte, bei meinem alten stecker ist ein 20cm langes Kabel dran.
Wo es mal angeschlossen war.
Weiß jemand auf Anhieb wo ich da dran kann?
Ach ja dauer + hab ich nicht zufällig hinten im Kofferraumbereich liegen?
da ich von 7 auf 13 polig umbaue.
Ach ja ist ein X1
Dauer + hast Du beim X1 rein zufällig rechts hinter der Seitenverkleidung unten liegen, ist bei dem Stecker, der zum Anschluß eines Schweinehakens normalerweise getrennt und mit einer Abzweigung wieder verbunden wird.
Vermutlich ist in diesem Stecker auch ein Kabel für die NSL vorgesehen.
beim xm sitzt es rechts oben am dachhimmel, ein stecker unterm dachhimmel. xantia?
dauerplus sollte auch rechts hinter der seitenverkleidung zu finden sein.
mfg
dauer + werde ich dann mal suchen :-)
ich denke das ich dann für die Nebelschlussleuchten ein längers Kabel dann in die Klappe ziehen muss. Dachte das würde einfacher gehen.
trotzdem danke jungs
Es sollte ein Stecker in der Seitenverkleidung sein ob rechts oder links ??? Da wo auch der Kabelsatz für die Heckklappe anfängt, Da ist glaub ich eine Schleife die man aufschneidet und dann kann man die Dose mit Abschaltung sogar richtig anschließen
Hinter der rechten Seitenverkleidung kommen die Kabel vom Schalter und von den Nebelschlußlechten auf einem Stecker an, ab Werk ist hier dann ein Stecker aufgesteckt der diese beiden Kabel verbindet. Diesen Stecker wirft man raus und schließt dafür den entsprechenden Stecker des AHK-E-Satzes an.
