an meinem Jumper-Bus (230P, Baujahr 2001) ist eine 13polige Steckdose, die auch komplett mit Kabeln belegt ist (außer Pin 11 und 12). Leider geht aber wohl sowohl das Kabel für Dauerplus (Pin 9) wie auch das Ladekabel (Pin 10) nicht bis vorne, bedeutet, dass diese Kabel nicht angeschlossen sind und an den besagten Anschlüssen natürlich keine 12 V ankommen.
Ich bräuchte aber ein Dauerplus für den Kühlschrank und zwei "Funzeln" im Wohnwagen.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich mit möglichst wenig Aufwand ein Dauerplus im Heckbereich herbekomme? Oder muss ich tatsächlich das "blinde Kabel" suchen und nach vorne verlängern? Ich habe schon überlegt, den Strom von der Innenbeleuchtung zu holen, aber im Bus wird die zentral an- und ausgeschaltet...
MfG
HPEser
Vielen Dank!
wenn ein gescheiter E-Satz verbaut wurde
dann ist da eine Dauerplusleitung dran.
Im Auto sollte der dazu passsende Stecker auch vorhanden sein.
Einfach mal in der Nähe des Steuergeräts suchen,
falls dieses am richtigen Platz sitzt.
(ist ja kein C5)
Gruß Herbert
Hi!
Erstmal Danke für die rasche Antwort!
Ich habe den Wagen vor einigen Jahren gebraucht gekauft. Daher habe ich keine Ahnung, was für ein E-Satz verbaut worden ist. Ich kann auch nicht sagen, ob der E-Satz vom Werk verbaut oder nachgerüstet wurde.
Hast Du eine Ahnung, wo beim Jumper der "richtige Platz" des Steuergeräts ist? Ich leider nicht, für Hilfe wäre ich dankbar.
HP
Mit dem Kühlschrank an die Innenbeleuchtung??? Viel Spaß ;)
  • 2 Jahre später...
Eine Frage gleich vorweg:Ich hab bisher nur 5 Sitzer besichtigt........wenn die 3te Sitzreihe eingebaut ist,hat man dann noch Platz hinten oder ist die Rücklehne quasi schon an der Tür ???
ich würd mich freuen einige Kommentare zu lesen.
Da gibt es keinen Stecker. Strom musst du direkt an der Batterie hohlen und eine Sicherung einbauen. Ein Kabel wird es an der Steckdose auch nicht schon geben.
