C5 II - Tacho justierbar...?
Gast [gelöscht212]
vll. weiss das hier ja jemand: ist der Tacho im C5 II justierbar...?
Gruß und danke,
Jürgen
ja.
Einsatz ausbauen, Scheibe ab, Nadel runter und wieder richtig aufsetzen.
Event. mit einem kleinen Klecks Kleber, was ich aber nicht gemacht habe,
da ich auch noch mal leicht korrigieren muß (2 km/h)
Gruß Herbert
Gast [gelöscht212]
Okay, danke Herbert :-)
Hast Du andere/grössere Pneus montiert..?
Ist ja echt zum heulen, bei mir sind's bei 100 magere 2,5 Km/h Voreilung...
Bearbeitet von [gelöscht212]
Nein, Serienbereifung.
Der Tacho hat aber 10 km/h zu wenig angezeigt.
Ist eine der Krankheiten beim C5.
Gruß Herbert
Gast [gelöscht212]
Oha, das würde mir jetzt sehr entgegenkommen, bei meinem sind 100 am Tacho lt. GPS real 98.
Die alten Pneus sind nach jetzt 4,5 Jahren voller UV-Risse. Das wird mit langsam doch unheimlich, deshalb stehen Neue an, da möchte ich jetzt gerne auf 55er Querschnitt.
Muss der Freundliche wohl an die Tachonadel... ;)
Danke nochmal :-)
das ist doch die Serienbereifung.
Was willst du da am Tacho verstellen.
Der geht doch genau.
Gast [gelöscht212]
Ja, die Serie ist afair 215/55-16, aber unsere Schwarzkirsche wurde gleich beim Kauf mit 225/45-17 auf Zubehörrädern umgestellt, denn die Werks-Gullideckel fand ich doch recht gewöhnungsbedürftig... ;o)
Im ABS/ESP Steuergerät kann man verschiedene Reifengrößen programmieren umd die korrekte Funktion des ABS/ESP und des Tachos sicherzustellen . Einfach mal schauen welche Reifengröße da programmiert ist .
Gast [gelöscht212]
Danke für die Tips, inzwischen hat sich das mit dem jetzigen Kenntnisstand jedoch erledigt, denn...:
Früher war ein anderer Abrollumfang kein Problem bei 'ner Einzelabnahme, heute ist das mit den Fahrzeugspezifischen Schadstoffklassen lt. TÜV bedeutend komplexer, d.h., dass die bestehenden Schadstoff- und CO2-Gutachten bei geänderter Übersetzung nichtig sind.
Der Aufwand für eine entsprechende Eintragung ist für Normalbürger also nicht mehr tragbar, schade drum....
Nichtsdesto, danke nochma ;-)
Das meinen die doch jetzt nicht ernst oder ?? Wenn ich kleinere Reifen aufziehe dann stößt mein Auto mehr CO2 aus ???
Das ist ja genauso sinnvoll wie die Frage in der Fahrschule ... wenn der Schalldämpfer kaputt ist sind die Schadstoffemmisionen größer ....
Ja neee ... is klar....
Gast [gelöscht212]
:D
Behörden...
BTW, wenn man im 5. statt im 6. Gang 100Km/h fährt, erlischt dann die Betrieberlaubnis wg. Überschreitung der gemessen und eingetragenen Werte... *angsthab* ?
Tachonadel anders aufstecken, warum nicht gleich ein bischen biegen?
Mit DIagbox/Lexia wird in der BSI eingestellt, welche Reifengröße bzw. Reifenumfang vorhanden ist, die BSI justiert den Tacho. Wenn der Tacho grob falsch anzeigt, sollte man das zunächst überprüfen.
mike
