XM Y3 2.0 tct: Nach welcher HD-Pumpe muss ich suchen, damit sie zu meinem XM passt?
Und in welchen Modellen war sie noch verbaut?
Ich weiß nicht, ob das so ist wie beim CX, wo je nach Klima, Automatik oder sonstwas ein anderes Pumpenmodell verbaut war.
Phänomen ist, dass je kälter die Außentemperatur ist, sie umso länger braucht, Druck aufzubauen. Ab unter 15° dauert es auffällig lange, bei Minusgraden dauert es schon mal eine Minute, bis die rote Lampe ausgeht. Und es liegt definitiv nicht am Ansaugfilter im Vorratsbehälter oder am Alter der LHM. Die Druckschwäche hat sich im Laufe der letzen 20.000km schleichend … äh … eingeschlichen. D.h. aktuell bei 35° Außentemperatur baut sich der Druck relativ schnell auf, aber jetzt ist schon bei 18° noch eine Weile die rote Lampe und die Warnung im Display an. Wird also »schlimmer«.
Vermutet habe ich immer einen Haarriss irgendwo im Ansaugbereich.
Ich habe jetzt gesehen, dass um die Welle der Pumpe deutliche Öl-/Dreck-Anhaftungen zu sehen sind. Ich vermute daher, das der Wellendichtring oder eine sonstige Dichtung der Pumpe etwas schwach ist.
Die Pumpe hat eine Lebensdauer von über 300.000km hinter sich.
Also: wir sind hier zwar nicht im Markt-Bereich, trotzdem die Frage: welche Pumpe brauche ich und wer bietet mir eine für welchen Preis an?
Und: nein, ich möchte keine Neuware oder eine überholte für €500 plus x … sondern eine gut erhaltene.
Oder muss eine Überholte €575 + Altteil kosten?
Pumpe 4007 T9
alle XA/XM 2,0 16V und TCT
Nein, die 4007 T9 wird nicht passen ;)
Das ist die 6+2 Pumpe für Fahrzeuge mit Antisink.
Y3 hat das noch nicht.
Also braucht man die alte Pumpe mit einem Anschluss.
Müsste die 95 006 777 sein, außer dem Y3 TCT verbaut in folgenden XM:
- 2.0 8V (gibt's ja nur beim Y3)
- Y4 TCT bis ca. Mitte '96, glaube ich (die haben auch kein Antisink - wie meiner)
Riemenscheibendurchmesser: 132,5 mm
auf service.citroen.com steht auch die gleiche Pumpe für die 2.1 D und Turbo D drin. Ob die passt? Haben die Diesel nicht eine andere (kleinere?) Riemenscheibe?
Gruß Marcel
zumindest auch der 2,1 td hat den gleichen Durchmesser. Misst man über den äußeren Rand, sind es ca.135 mm. Die angegebenen 132,5 dürften sich auf den wirksamen Scheibendurchmesser beziehen, sozusagen ein virtuelles Maß.
Gruß Gerd
Diese?
Die scheint es zu sein.
So sieht meine aus:
Die Riemenscheibe hat außen einen Durchmesser von ca. 140mm.
Wer hat nun eine für mich? Du?
berndjetztmitxm
Jupp, die passt. Kannst haben.
Wartend auf ne PN mit Preisvorstellung und...
