C5 II HDI 170 zittert und brummt
ACCM Fritz Jörg Lepple
mir ist heute aufgefallen, dass bei Autobahnfahrt 130 km h (mit Tempomat) - aber auch bei 120 oder 140- ein regelmässiges leichtes Zittern durch den Wagen geht. Also es brummt und zittert fühlbar ca. 4 sec lang, dann 4 sec Ruhe und wieder das Brummen, und so weiter... Dachte es könnte der Klimakompressor sein, aber es tritt auch ohne eingeschaltete Klimaanlage auf. Kann das von den Reifen (Michelin Primacy) kommen oder was kann die Ursache sein?
Gruss
Jörg
Anscheinend kennt niemand hier diese Symptomatik...
Jörg
die Klimaanlage kann man doch ganz aus machen für einen Test. Die Primacy ohne HP sind allerdings ein heisser Tipp für Geräusche aller Art. Wobei es für solche Schwebungserscheinungen eine leichte Kurve braucht.
Hallo Jörg
Die Traggelenke könnten auch heisse Kandidaten sein!
Herzlich,
Delage
hmmm,
bei den Geschwindigkeiten bin ich mehr bei der Hinterachse.
Das mit den 4 sek. bring ich echt nicht unter.
Müßte ja was geregeltes sein ?
Höhenkorrektor ?
Gruß Herbert
Ich bleibe vorne ;-).
(Damit meine ich natürlich die Vorderachse und nicht etwa, dass ich näher an der Lösung bin - letzteres muss sich dann ja erst noch zeigen).
Das mit den 4 Sek muss nicht unbedingt geregelt sein: Der Grund kann einfach auch der sein, dass bei einer bestimmten Geschwindigkeit durch den Fehler eine bestimmte Frequenz aufgenommen wird (wie beim "schlagen" der Luft bei geöffnetem Fenster).
Hatte ein ähnliches Phänomen auch schonmal bei einem Wagen, deshalb auch mein Beharren auf der VA.
Herzlich,
Delage.
ich bestehe ja nicht darauf, auf hinten
wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen
:) Gruß Herbert
Danke für die diversen Tipps. Werde dann mal zuerst die Reifen wechseln und wieder berichten.
Gruss
Jörg
