Geräusche Riemenscheibe XM Turbo CT im Leerlauf nach Zahnriemenwechsel
Nach wechsel des Zahnriemens mach mein XM nur bei warmen Motor knatschende Gräusche im Bereich der Riemenscheibe.
Wer kann mir tips geben.
Hi Chef
Diese Geräusche entstehen, wenn die Vorspannung des Zahnriemens nicht stimmt.
In aller Regel ist sie zu hoch.
Das Messverfahren ist an dieser Stelle nicht ganz einheitlich.
Das reicht von Riemen drücken oder drehen bis hin zu komplizierten Messgeräten jeglicher Art.
Wenn du auch mal bei anderen Herstellern bezgl. dieses Themas schaust wirst du das auch feststellen.
Ich habe bei meinem CT. vor 6Mon. gewechselt und mich für die "Drück Version " entschieden.
Motor 3 bis 4 mal von Hand drehen (natürlich in die richtige Richtung) und dann an der Riemenseite, die zur Fahrtrichtung steht, mit dem Daumen leicht drücken.
Der Riemen sollte dann etwa 2 cm nachgeben.
Wenn jemand eine andere ,besserer Methode hat, Hand hoch.
ein zu stark gespannter Zahnriemen macht sich in der Regel durch ein singendes Geräusch bemerkbar. Ein knatschendes Geräusch würde ich eher dem Keil- oder Keilrippenriementrieb zuordnen.
Gruß Gerd
Hallo an 1610 ,
vielen Dank für Deinen Tip. Wollte gestern nochmals alles kontrolieren, dabei bin an das Schutzgehäuse des Zahnriehmen geraten und siehe da bei druck auf das Gehäuse wurde das Geräusch lauter ,beim leichten anheben war es verschwunden.
Ich habe dann den Deckel neu befestigt. (dünne U-Scheibe untergelegt ).Fehler behoben Geräusche weg.
Nochmals vielen Dank für Deine Tips, werde Sie beim nächstenmal auf jeden fall beachten.
Gruß Chefschrauber
Hallo Gerd,
Hi Chef
Na dann bin ich ja beruhigt.
Dann war es verm. doch eher eine Art von Schleifgeräuch?
Na wie auch immer.
Hauptsache ist, der Schwebeteppich läuft nicht Gefahr den Motor zu fressen.
An die Schrauben der Abdeckung kommt man beim CT ja nur mit spitzen Fingern.
