Bedienungsaneitung Alarmanlage XM Y3 gesucht
Hat hier vielleicht jemand eine Anleitung zur Bedienung der Alarmanlage im Y3? Auch die Bedienung des Tempomat ist nicht in unserer Anleitung beschrieben :( Die ist aber durchaus selbsterklärend ;)
Alarmanlage im Y3? Gab es mM nicht original!
Der Tempomat (sofern original) steht unter "Geschwindigkeitsregler" in der Anleitung (je nach Version irgendwo um Seite 40)!
lg thomas
dies ist definitiv eine originale alarmanlage von citroen! und sie ist in einem y3! vorn im motorraum befindet sich der zylinder, der kabelbaum im armaturenbrett ist anders, der innenlichtschalter hat unten die ratende funktion, das emblem darrauf leuchtet heller, wenn eingeschaltet und obendrüber ist ein taster mit dem symbol, was ich vom y4 her kenne. und dann gibts noch eine blinkende LED, die mal da rausguckte, wo nun das gassteuergerät rausguckt. alles original citroen und im nicht modifizierten kabelbaum des armaturenbretts.
ne anleitung für den tempomat habe ich schon gesehen, nur leider keine, die zu dem extra- hebelchen paßt, was sich da befindet, wo der y3 nen lichtschalter hatte. auch original citroen!
beschrieben finde ich immer nur die variante, wo es statt der lenkradfernbedineung fürs radio nen tempomaten hat. der schater zum einschalten befindet sich vor dem hydractiveschlter.
Bearbeitet von 8818freak
Zur Alarmanlage kann ich dir dann leider nicht helfen!
Zum Tempomaten:
Da gab es zwei Ausführungen (eben darum, weil bei den ersten Y3 Modellen dort wo bei den späteren Modellen der Hebel für den Geschwindigkeitsregler ist, der Drehknopf für's Licht war), du wirst dann wohl die falsche Anleitung für dein Auto besitzen!
Kurz Anleitung:
- bei Geschwindigkeit über 40km/h
- Schalter vor Hydractiveschalter drücken = eingeschalten, Kontrolleuchte zeigt an
- Hebel nach oben = schneller
- Hebel nach unten = langsamer
- die Wunschgeschwindigkeit wird dann als Regelgeschwindigkeit gespeichert
- Zum Abbremsen oder zum Auskuppeln, sowie zum Abbremsen bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Hebel ziehen (also zu sich herziehen, Anm.)
- zuletzt gespeicherte Reisegeschwindigkeit wieder aktivieren: Hebel kurz nach oben antippen
- Ausschalten: Druck auf Schalter, Kontrolleuchte aus.
Wenn du willst kann ich dir die 1 1/2 Seiten der Anleitung gerne einscannen!
ich habe alle anleitungen eingescannt, derer ich habhaft werden konnte, auch werkstatthandbücher. ich würde es toll finden, wenn du die ganze anleitung einscannen könntest und ich die der xm-ig zur verfügung stellen könnte.
selbstverständlich kann von mir auch jeder alles bekommen, was ich zu dem thema citroen habe...
ich habe auch schon versucht, die unterlagen bei citdoks hochzuladen, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen und auf mails reagierte der betreiber leider nicht :(
