XM 1999 - ABS Teves MK 20 Stromversorgung bzw. Sicherheitsrelai Problem?
Hi zusammen!
Mein ABS Lamperl geht nicht mehr aus, Fehlerspeicher meldet Sicherheitsrelai permanenter Fehler, es handelt sich um das allerletzte ABS System im Xm, das sogenannte Teves MK20. Das Steuerteil inkl Elektronik hab ich schon durch ein funktionierendes ersetzt, leider keine Änderung. Meine letzte Hoffnung ist eine fehlerhafte STrom bzw. MAsseversorgung, hat zufällig jemand einen Tipp oder einen Schaltplan?
Vielen Dank!
lg reini
... ist übrigens dasselbe Steuergerät wie im Xantia X2.
Hier gab es vor kurzem einen Thread, in dem sich nach laaanger Fehlersuche eine vergammelte Sicherung als Ursache entpuppt hatte (wenn ich es richtig in Erinnerung habe). Finde ich aber gerade nicht.
Edit: gefunden. Und es ist sogar Dein Thread. Dann war es das wohl nicht :(
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?112266-Wo-sitzt-das-ABS-Sicherheitsrelai-beim-Y4-2-1TD
Bearbeitet von XM_Boris
- es kann das Sicherheitsrelais im Steuergerät sein, die gleiche Fehlermeldung erscheint allerdings auch bei fehlerhafter Spannungsversorgung. Übrigens Vorsicht: Bei meinem Auto stimmte der tatsächliche Steckplatz nicht mit dem Belegungplan der Betriebsanleitung überein. F1 innen = Pin 4 ABS-Stecker, F 4 Motorraum = Pin 9
Gruß Gerd
Danke Danke. Eine genaue Pinbelegung für die Spannungsversorgung direkt am ABS STecker wäre der überhammer!
Hi
ESI Spuckt mir über Dieses ABS relativ viel aus ... Naja schaun wir mal ob du damit was anfängst.
*Angaben aber ohne Gewähr, da ich irgendeinen XM genommen hab, hauptsach Y4, und MK20...)
Bearbeitet von MindVision
