beim Xantia (EZ 99) einer Freundin ist der vordere Scheibenwischer immer langsamer geworden bis er stehenblieb. Nun habe ich ihn auseinandergenommen und nichts defektes gefunden. Motor ist von Bosch. Wie kann ich den Motor durchmessen? . Kann es auch innen am Schalter liegen? Oder gleich anderen einbauen ?
Danke
Adrian
Hydropneumaticker
läuft er im ausgebauten Zustand?
Gruß H.
Gruß H.
Nein. Gestänge ist leichtgängig und wenn man vom Motor dieses Magnetgehäuse abbaut läßt sich alles durchdrehen. Es kommt auch Strom an, in den unterschiedlichen Schalterstellungen kommt mal hier mal dort was an, aber ich wei0 nicht wo was richtig ist. Bin Elektro Legastheniker.
Adrian
Im Motor befinden sich ein rotierendes Zahnrad, wo elektrische kontakte mit drauf sind. Darauf drücken Abnehmerkontakte. Der Sinn der Sache: Bestimmung der Position des Wischers. An meinem BX war da so ein abnehmer gebrochen, deshalb ging dann gar nichts mehr...
@ Hubert: Meinst du damit die Endabschaltung?
die Pins am Motor, 5pol. Stecker:
1 - Plus bei Stufe 2 (schnell)
2 - Masse
3 - Zündungplus
4 - Plus bei Stufe 1 (langsam)
5 - Endabschaltkontakt: in der Endstellung mit Masse (2) verbunden, ansonsten mit Zündungsplus (3)
Versuche (bei eingabautem Motor und angelegtem Wischerblatt) nacheinander eine Zusätzliche Verbindung zu Batterie-Plus und zu -Masse herzustellen, und schau ob der Wischer dann schneller läuft. In dem Fall ist irgendwo es ein schlechter Übergang wahrscheinlich (Steckkontakt, etc.)
Bearbeitet von Pallas.
du liegst richtig, ich meinte die Endabschaltung. Fairerweise muß ich noch erwähnen, dass es bei mir der Heckwischer war, und der hat nur eine Geschwindigkeit....
Scheint wohl der Motor zu sein.
Danke Euch allen für die Hilfe.
Adrian
