bei meinem Xantia X2 1,8i 16V Baujahr 1999 geht die Zentralverriegelung der Heckklappe nicht mehr.
Es kommen am Stellglied kurzeitig ca. 3 Volt beim Öffnen oder Schliessen der ZV an.
Die Verriegelung der Türen funktioniert einwandfrei.
Die beiden Leitungen für das Stellglied der Heckklappenverriegelung sind bis zum Eingang ins Dach i.O.->mit Durchgangsprüfer getestet.
Weiß irgend jemand von euch wo das ZV-Steugerät sitzt ? Die Mittelkonsole hatte ich schon mal ausgebaut, hier ist es nicht.
Das Handschuhfach hatte ich auch schon mal ausgebaut, dahinter ist es auch nicht...
Hat jemand einen Schaltplan oder einen Plan auf dem die Steuergeräte eingezeichnet sind ?
Die Sufu sagt ;-)
Das Steuergerät für die ZV befindet sich hinter dem Handschuhfach, dann hinter einem Luftschlauch, ziemlich weit links oben.
LG Mona
erst mal Danke an Xantia Women für die schnelle Antwort.
Das Steuergerät habe ich hinter dem Lüftungskanal hinter dem Handschuhfach links oben gefunden.
Nachdem ich ein paar Lötstellen der Steckerleiste nachgelötet habe und das Steuergerät wieder eingebaut habe funktionierte die Verriegelung der Tank- und Heckklappe immernoch nicht.
Nachdem ich den Kabelweg von der Heckklappe über die beiden Türen der Beifahrerseite verfolgt habe, fand ich im Beifahrerfußraum unter einer schwarzen Plastikabdeckung eine Steckerleiste.
Stecker und Kupplung getrennt, neu gesteckt und schon hat die Zentralverriegelung wieder funktioniert. Vorsorglich habe ich die Kontakte nochmal gereinigt und hoffe das alles weiterhin funktioniert.
