Saxo Hallo! Ich habe ein Problem mit der montage eines Sachs SupertProblem mit hinterem Stoßdämpfer
Hat von euch jemand Erfahrung mit einem Sachs Supertouring 170 460 (hinterer Stoßdämpfer) an einem Citroen Saxo 1,1 40 KW Bj. 99?
Ich habe ein Problem mit der montage eines Sachs Supertouring 170 460 an einem Citroen Saxo 1,1 40 KW Bj. 99!
Bei der oberen Befestigung hat sich die Metallbuche im Stoßdämpfer ( wo die Befestigungsschraube durchgeht) verformt obwohl das vorgeschriebene Drehmoment von 90 Nm noch nicht erreicht war! Ausserdem hat der Gummi der rund um die Buchse ist schon Kontakt mit dem Befestigungspunkt!
Ich habe die Schrauben und Muttern der alten Stossdämpferbefestigung verwendet es waren keine Belagscheiben oder änliches verbaut der alte Stoßdämpfer dürfte noch das Orginalteil sein bei diesem ist diese Buchse dickwandiger ! Also der eine 170 460 ist wohl hinüber den anderen habe ich noch. Was habe ich falsch gemacht ?
Wie soll ich beim Einbau vorgehen? Oder passt dieser Stoßdämpfer doch nicht beim Saxo?
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
Kadok65
Hast du zufällig mal Bilder von deinem Problemchen?
Ich Habe derzeit die alten Stoßdämpfer wieder eingebaut.
Ich werde das ganze nächstes Wochenende wieder zerlegen und ein paar Fotos machen!
Mfg
Kadok65
vorne gehört die Verlängerung der Buchse nach außen und unter die Mutter eine Scheibe 14x27x2,5.
Gruß Herbert
