Wie heißt dieses Teil, und woher bekomme ich eines
habe festgestellt, daß unten abgebildetes Lager defekt ist und brauche einen Ersatz.
Gerne würde ich es in das Suchen Forum stellen, ich kenne aber die richtige Bezeichnung nicht.
Also ich würde es Torsionslager nennen...
74YyS1YGEs8Wf1LZk06fZy
Meint Ihr, das bekomme ich irgendwo - oder muss ich das nachbauen lassen? Das drehen wäre ja nicht das Problem. Sorgen macht mir eher die Gummieinlage.
LOL, Willkommen im Club. Da gibts 0,nix. HY steht seit Wochen(gefühlt Monate) wegen dem Scheiß.
Drehen wäre ja überhaupt nicht das Problem, aber wie sieht die innere Verzahnung aus? Wie schaut die Welle aus die ebenfalls eine passende Verzahnung haben sollte?
Das Gummilager ist (presst man die Buchse heraus) ungefär doppelt so dick und erstaunlich gut erhalten. Da sehe ich weniger die Probleme, alle Teile die ich bisher zerlegt habe wegen defekter innerer Verzahnung hatten zwar auf den hinteren 1mm diese kleinen Risse aber ansonstne sind die alle noch 1a. Scheint gutes Material zu sein. Auch nach 40 Jahren flexibel und nicht rissig.
Ich habe 4 Fahrschemel zerlegt, Dirk auch noch mal ein paar (vielen Dank!) Nirgens habe ich was von der richtigen Seite in sehr gutem Zustand gefunden.
Ich habe _mitlerweile_ alle Teile einzelnd da, also zwei gute Hülsen mit intakter Verzahnung, Halter von rechts vorn und hinten + Zahnwelle.
Nur die Gummis da rein pressen gestaltet sich schwierig, bin noch am Werkzeug konstruieren.
Bei dir dürfte die Verzahnung auch hinüber sein, zumindest sieht es auf dem Bild danach aus.
Mario
ps: welche Seite ist das? Das Loch das mir das verraten würde ist leider genau hinten dran und nicht zu sehen.
Bearbeitet von dumdidum
Mist... das klingt ja nicht gut.
Die innenverzahnung sieht meines Erachtens garnicht schlecht aus. Hier nochmal ein Foto, auf dem man das besser erkennen kann.
7m3yNsoN9OaOQPpv5a3w3I
(Ist leider nicht sehr scharf das Bild...)
Ich werde mich also mal auf die Suche machen ob ich sowas bekomme, oder ob mir jemand beim Nachbau helfen kann.
ich glaube dieses Teil gibt es bei citroen Traction Teile Haendler in franckreich dépannauto oder Rennel oder sogar vieleicht bei Falk Lehmann
Sorry fällt mir ein mein ehmahliger Chef hatte dieses Teil an seinem 15 six eingebaut und hatte mir Laut Errinnerung gesagt das gleiche Teil wäre als beim HY und bezug es von glaube ich von : Jean Claude TILLY 131 A rue des charrons 67270 ALTECKENDORF
mfG Marc
Oh, das macht Hoffnung.
Vielen Dank für den Tipp. Werde mich da morgen gleich mal drum kümmern.
Dumm nur, daß ich kein Französich kann :( Hoffentlich komme ich mit Deutsch oder englisch weiter.
