Bitte dringend - Anlasproblem
Le coup de marteau miracle .... der magische Hammerschlag - und schon lebt er wieder.
Habe mir jetzt provisorisch einen "Kontaktpunkt" gelegt, so dass ich mit einem Holzhammer (wegen Kontakten) und einem Starthilfekabel die Madame aus der Lethargie wecken kann ...
Dann kann ich nun zumindest zum Nachbarn (Adam Touring) und mit ihm zusammen auf der Bühne den Anlasser wechseln, sollte das gelieferte Teil dann passen.
hm, das dachte ich mir bei meinem schwächelnden Anlasser damals auch.
als ich dann nach ein paar Tagen das Austauschteil endlich aufgetrieben hatte, und die finale Fahrt zur Mietwerkstatt antreten wollte, wars vorbei mit dem magischen Hammerschlag. der hatte exakt 2 x funktioniert, dann wars das. Das Ende vom Lied: unplanmäßiger Anlassertausch in der Tiefgarage, wober der nervigste teil der Arbeit fast war, einen toten, abgesunkenen Hydropneumaten halbwegs arbeitstauglich aufzubocken.
Empfehlung: nicht zu lange warten und die Kiste strategisch günstig abstellen ... ;-)
Danke für den Tip, habe die Vorderräder auf den Auffahrtkeilen vom Wohnmobil - 15cm Gewinn - so sollte notfalls der Wechsel möglich sein.
Wie schnell ist das ohne Bühne von unten etwa gemacht? Bin nicht unerfahren in Schrauberangelegenheiten.
Soweit ich gesehen habe, sind es 2 Schreuben, welche die ganze Einheit von Vorne halten.
Wenn ich diese löse sollte der ganze Block rausgehen. Stimmt das? Der Ölfilter kann hoffentlich drinbleiben. Wie siehts mit dem Auspuffrohr aus? das ist ja mit Schellen gestückelt (in weiser Voraussicht vielleicht?).
Gruss, Florian.
das Problem wird nun wie folgt gelöst:
Nachdem ich vorne eh noch neue Bremsscheiben incl. der Leitungen brauche lasse ich das alles zusammen in meiner Lieblingswerkstatt machen, sie haben mir für alles zusammen ein wirklich vernünftiges Angebot gemacht.
Danke für alle Hinweise und Tips, ich habe wieder Blut zum Schrauben geleckt ...
Problem ist nur, dass wir am Samstag mit dem Auto in Richtung Prag aufbrechen wollen, somit bin ich terminlich etwas unter Druck. ;-)
Gruss, Florian.
