ich habe mir einen gebrauchten C5 1 3.0 Lim. gekauft. War ein Schnäppchen. Wagen stand aber die letzten 4 Jahre meist und wurde nur wenig bewegt. Beim Verkauf wurden alle wichtigen Öl; Filter und Zahnriemen getauscht. Wagen fährt super. Leider geht die Lenkung etwas schwer, im Vergleich zu meinem XM.
Was muss ich untersuchen?
Woran könnte es liegen!
mfg
Matthias
Ohne, dass ich mir das beim C5 je genauer angekuckt hätte, werfe ich mal spontan das Kreuzgelenk in den Raum. Dies ist evtl. festgegammelt und braucht eine WD40 Dusche
Danke! Wie macht man dies?
Das Kreuzgelenk ist am unteren Ende der Lenksäule. Beim V6 wirst du das vermutlich am besten von unten erreichen
hatta nich
Gruß Herbert
hatta nich
Gruß Herbert
Echt? Ham se da etwa eine Problemstelle wegoptimiert? ;)
Zumindest gibt es da unten nichts mehr, was wie ein Kreuzgelenk im bisherigen Sinne aussieht.
Da sitzt im Lenkventil ein Wandler.
Und ein Kabel mit Stecker hängt auch dran.
Hat aber nur die Variable Servolenkung.
Fehlt bei der nichtvariablen.
Die Lenkung müßte bei niedrigen Geschwindigkeiten leicht gehen und bei höheren schwergängiger werden.
Vielleicht eher ein Kontakt/Strom- Problem ?
Gruß Herbert (der doch immer wieder erstaunt darüber ist, was die bei Cit so in die Autos einbauen)
Bearbeitet von ACCM HP924
die servolenkung beim c5 geht im allgemeinen etwas schwerer, wie bei anderen fahrzeugen...so meine Erfahrung
Das Kreuzgelenk hat man beim C5 nicht wegoptimiert sondern in den deutlich trockeneren Innenraum verlegt... Schwerer als beim XM sollte die Lenkung eigentlich nicht gehen.
Das kann ich so nicht bestätigen, wenn ich unseren C5-1 als Grundlage nehme. Der lässt sich sehr leicht lenken
