Habe die Suche bemüht aber nix gefunden....
Kann mir jemand erklären nach welchen Kriterien das 3. Seitenfenster (C-Säule) verbaut wurde ?
An der Ausstattungsstufe kann es ja nicht gelegen haben, da es ja auch Gti gibt ohne dieses Fenster....
Meines Wissens hat das etwas mit dem Baujahr zu tun. Mein 90er TZi hatte es, mein 1991er TZD Turbo nicht.
Fred
anfangs war es ausstattungsabhängig, für die gehobenen modelle ausser BX14 ,GT und sport. ab facelift verwäscht sich das ganze wohl etwas, da gabs das dritte seitenfernster auf wunsch gegen aufpreis und für sondermodelle(?) generell galt aber weiterhin: 3. fenster für motoren 1.6/3-buchstaben-ausstattung ausser GTI. mein 19 TRD hat eins, man konnte es aber wohl auf wunsch auch abbestellen.
3.Seitenfenster: 16TRS, 19TRS, 19TRD, 16TRI, 19TRI, 16TZI, 19TZI und 19TZD
ohne 3.Seitenfenster: alle 14er-Modelle, GT, 4TC, GTi, 16V und alle Modelle ab Modelljahr 1991
Und ab ca 1990/1991 ist es ganz entfallen.
Grund : Das Teil war aus Plastik, verkratzte leicht und wurde daher unansehnlich.
Wozu war es gut : Für die Sicht schräg nach hinten ( wichtig z.B. beim Einfädeln im spitzen Winkel ).
Der BX ist ja ein Design der frühen 80er ( oder späten 70er ), und das gehörte noch zu der
Ära, wo Vernunft und praktischer Nutzen im Karrosseriedesign, im Gegensatz zu heute,
eine wichtige Rolle spielten.
Diese Ära der Vernunft begann in den 60ern und brachte bei fast allen Herstellern kantige.
Karosserien mit grossen Fenstern, dünnen Säulen, und hervorragender Übersichtlichkeit
hervor; man konnte alle 4 Ecken des Autos überblicken und und hat kaum Verdeckung durch
die dünnen Säulen - wichtig für die Sicherheit im Verkehr.
Bei Schrägheckautos stellten die C-Säulen ein Problem dar, das bei Citroen bei
2CV, Dyane, und eben auch dem BX bei einigen Ausführungen durch den Einbau
eines 3, Seitenfensters gelöst wurde.
mfg Klaus
Der das 3. Seitenfenster bei seinen Dyanes sehr schätzte .
Wow !
Danke für die schnellen Antworten !
Das "Wozu" war eher rethorisch ;-) Klar für bessere Sicht nach schräg hinten. Obwohl ich glaube, daß
die Schießscharte bei meinem BX 19TZD nix brachte...
Da ich mir evtl. wieder nen BX zulegen will fiel mir das jetzt beim Stöbern auf.
Ich finde das dritte Fenster von aussen gut. Einfach wegen dem Design.
Habe jetzt aber gesehen, daß die infragekommenden fahrzeuge das Fenster fast alle nicht haben.
und um die verwirrung komplett zu machen.......mein 85er GT hat das fenster:-)
... ich dachte mir schon, daß es die Möglichkeit gab das Fenster vorsätzlich am Auto zu haben (Ausstattung, Aufpreisliste),
aber genauso gut kann ich mir vorstellen, daß das auch mal "zufällig" eingebaut wurde, obwohl eigentlich mit der Bestellung nicht so geordert.
Mein Expert kam ja auch ohne die georderte Sitzheizung, dafür aber mit Vorhangairbags, die keiner geordert hatte....
Endkontrolle, oder Auftrag genau lesen und ausführen scheint in allen Baujahren bei PSA nicht gerade eine Stärke zu sein
Wow !
"Obwohl ich glaube, daß
die Schießscharte bei meinem BX 19TZD nix brachte..."
Sehr richtig. Zumal bei meinem BX16TRS nach 4-5 Jahren die Beschichtung dieser Fenster abblätterte und das Acrylglas(?) milchig wurde.
Mit Sicht nach schräg hinten war dann gar nichts mehr. Kulanz gab´s nicht, also hab ich´s in Wagenfarbe zulackiert :)
Ob´s beim BX19TRI auch so gekommen ist, kann ich nicht sagen. Den habe ich nach drei Jahren verkauft.
Wollte einen ZX haben.. (schäm..)
DerDodel
ACHTUNG Info revidiert: hab grad in den Prospekten geschaut. Der BX GT, sowie auch der BX Digit hatten beide auch die 3.Seitenscheibe.
Hier ein Bild, als mich mal einer besuchte:
Gruß DS
Das Fenster gab es von Anfang an serienmäßig bei der besten Ausstattungsvariante (TR, später TZ), dazu gehörten auch die (seltenen) Modelle 14 TRE und 14 TZE. Bei den Modellen SPORT und GTi wurde das Fenster weggelassen, der GT hatte es jedoch immer. Ich glaube zum Modelljahr 1992 (Produktion ab 07/1991) fiel das Fenster wieder aus der Serienausstattung raus, war aber noch einige Zeit auf Wunsch lieferbar. Jedenfalls habe ich schon 1992er mit Fenster gesehen. Das Problem mit den milchigen Fenstern war ab Mitte 1985 durch ein anderes Material behoben, bei meinem 1986er TRD waren die Scheiben nach 18 Jahren noch einwandfrei.
die (seltenen) Modelle 14 TRE und 14 TZE. .
Gabs die in D überhaupt?
Ohne die Seitenfenster: Das Sondermodell "Leader"
Gab es außer dem Digit überhaupt Sondermodelle mit 3.Seitenfenster? Meißt basierten die Sondermodelle ja auf den Basismodellen.
Wie z.B. Leader, Fit, Royale, Chamonix, Calanque etc.
Bessere Sicht nach schräg hinten? Bis man dur das Ding den Durchblick nach schräg hinten hergestellt hat, ist man vorne auf einen Eisberg gelaufen... ;)
Den 14 TRE mit Flachmotor gab es in D (zumindest fuhr hier in AUR mal einer mit deutscher Erstzulassung), den 14 TZE gab es auf jeden Fall in Skandinavien
