An einem C5 V6 habe ich eine undichte HD Pumpe gefunden. Der Zulaufschlauch kommt aus dem Fass und geht an ein Anschlussstück an der Pumpe. Es sieht so aus, als wenn dieses Anschlussstück beim Übergang zum Pumpengehäuse undicht wäre. Ist dazu irgend etwas von Rissen oder so bekannt? Es scheint nicht schraubbar zu sein. Oder doch und ich gucke nur falsch?
Hatte das mal an meiner 6+2 Pumpe bei der Activa. Habe es mit Sekundenkleber eingeklebt. Bis jetzt hält es dicht.
Die Pumpe beim Xantia sieht ganz anders aus als die beim C5.
Ok, wollte nur versuchen zu helfen :) Vielleicht geht es ja trotzdem sie anders aussieht.
